查看: 2333|回复: 15
[手机] 手机摄像头模糊可能是哪些因素导致的?如何维修
发表于 2024-1-28 02:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个手机,拍照似乎有些模糊,但是凑合能看
不过拍二维码,一直识别不了,
有时候用手使劲按着摄像头会清晰一点,
为了识别二维码,用这个手机摄像头对着屏幕拍了10分钟,各种尝试才识别成功,
这是怎么了,为何手机摄像头会这样模糊呢
发表于 2024-1-28 08:23:03 | 显示全部楼层
就是对焦不准,一般出现在使用了几年的手机上。如某牌子K3,升降式的摄像头,最初也只是模糊而已,到最后却完全失明,但是升降功能正常。更换一个就正常了。
发表于 2024-1-28 08:23:48 | 显示全部楼层
聚焦不好了,所以模糊,试一试修理聚焦部分吧!!
发表于 2024-1-28 08:38:05 | 显示全部楼层
焦距变化了
发表于 2024-1-28 09:51:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用手按会清楚,那就很明确了嘛,对焦问题,应该是摄像头对焦执行机构出问题了,换一个吧
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2024-1-28 11:51:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
水帖太多导致的
发表于 2024-1-28 14:14:24 | 显示全部楼层
是不是使用了透明的保护壳,如果用了外壳,把外壳去掉试试。
 楼主| 发表于 2024-1-28 15:37:33 | 显示全部楼层
piaoxue20000 发表于 2024-1-28 09:51
用手按会清楚,那就很明确了嘛,对焦问题,应该是摄像头对焦执行机构出问题了,换一个吧 ...
只能替换整个摄像头模组么?
发表于 2024-1-28 16:55:54 | 显示全部楼层
焦距有问题吧?!
发表于 2024-1-29 22:12:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有的摄像头物镜可以微调的,不知道你的可以吗
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-1-29 22:28:52 | 显示全部楼层
hbdj1234 发表于 2024-1-29 22:12
我的摄像头物镜可以微调的,不知道你的可以吗
摄像头物镜微调具体怎么做?
发表于 2024-1-29 22:44:20 | 显示全部楼层
聚焦不好了
 楼主| 发表于 2024-1-30 02:43:15 | 显示全部楼层
聚焦不好怎么修?
发表于 2024-1-30 12:37:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
内圈是可以调节的,你看看你的摄像头能调节吗
发表于 2024-1-30 13:15:58 | 显示全部楼层
微距马达出问题了 换相机
发表于 2024-2-16 08:31:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
肯定接触不良或者虚焊了
GMT+8, 2025-7-21 04:38 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Redis On.
