Rigol官网上写着公司DS3000系列示波器填补国内数字示波器空白,攻克卡脖子难题
接下来,Rigol的神操作是用疯狂打磨保护知识产权,被业界誉为打磨大师。所以,没有开源精神,不会有原理图流出
先丢出Rigol DS3102电源板实测数据,然后,再分析
插座指向示波器尾部为01,主板地为0。
01: 0.24
02: 0
03: 0.01
04: 0.01
05: -0.04(与LCD8通道相通,当前故障中)
06: 0.01
07: 8.21
08: 0.01
09: -8.18
10: -0
11: 4.93
12: 4.93
铜箔与元件合成图如下:
跑电路包含示波器主板发现,看似12路供电的电源,实际只有5伏特,+-8伏特,可能的34伏特,现在测得的被怀疑的0.24伏特,其余0.01伏特都是地,0.01伏特是电化学接触电压。
且通过跑电路发现,虽然它是飞利浦出品的电源管理芯片TOP224与两个CNY17-2光耦配合的架构。
实际发现,只有5伏特这一路由光耦采集输出电压,完成初级的闭环控制。且当前5伏特供电电压稳定。比如34伏特,LCD偏置电压这路如下图,无光耦采集监视
最独特少见的是,另一只光耦,是在初级整流桥堆的入口处,通过两只47千欧电阻限流,通过光耦1脚2脚采集AC220电压,然后,在次级通过1路输出。请注意还不是影响由另一只光耦监视的最重要的5V那一路。如果那样设计,我们可以理解成通过双光耦来提高调控速度与精度。反而是,它最可能影响是1路输出,因为看不出会影响到+-8伏特
采集AC220电压波动的光耦与第一路 还有正负8伏特两路电源原理图如下:
我能看出来,核心上就是光耦的三极管端4与5引脚,一个引脚通过5.1千欧接入+8伏特,另一个引脚通过5.1千欧接入-8伏特,对称的
最终,迷底请不遗落的看更新的跟帖 |
相关帖子
- • 是否有办法给飞利浦的柱形灯泡加散热鳍片?
- • 强光头灯2 无线鼠标4 蟑螂药3 桌面风扇8 六安瓜片6 空调滤芯5 南孚纽扣电池1
- • 无线鼠标5,挂脖风扇19,声控小夜灯6,储冰盒9,杀蟑胶饵5,油污清洁剂6,鲜肉粽9
- • 拆一个飞利浦电动牙刷
- • 全站首拆飞利浦随心E境遥控型调光节能灯
- • 再次拆解飞利浦ADD6800滤芯
- • 飞利浦刮胡刀2.4v1.5w可以提高电压吗???
- • 拆修飞利浦鼻毛刀(PHILIPS QG3040)
- • 纳米海绵5 温湿度计4 361T恤29 英语点读笔38 英菲克鼠标29 美的热水壶59
- • 打气筒5,惠普128gU盘29,强力胶水5,油污清洁剂5,冷水壶8,电子游标卡尺10,冰垫3
