查看: 964|回复: 11
原来 USB 3.0 hub 逻辑上真有两个控制器
发表于 2024-1-29 10:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
手中一个普通 USB 3.0 hub
控制器 GL3520
看到规格书上写着 MTT
同时此前听到群友说 USB 3.0 hub 逻辑上是两套控制器
于是打开 UsbTreeView 软件,验证一番
可以看到 确实是 MTT
同时出现两个 hub,一个对应 USB 2.0
一个对应 USB 3.0
而 USB 3.0 控制器不存在 MTT 一说
因为没有转换
感谢
发表于 2024-1-29 11:04:50 | 显示全部楼层
不是很明白,usb2.0还需要转换吗?
发表于 2024-1-29 11:09:28 | 显示全部楼层
主要是自适应低版本的设备
 楼主| 发表于 2024-1-29 11:17:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
TT 是 把 USB 1.1/1.0 向上转换成 2.0
但 3.0 控制器不会把 2.0 向上转
发表于 2024-1-29 11:20:50 | 显示全部楼层
我以为拆开看芯片了呢
发表于 2024-1-29 11:44:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
usb3.0有三对数据通讯线路,分两个控制器比较方便吧
发表于 2024-1-29 11:48:22 | 显示全部楼层
就是这样,USB3.0接口向下兼容2.0,是因为里面集成了一个2.0接口,握手3.0后就不用2.0那部分传输了。所以有的便宜3.0HUB只支持一个3.0接口,就是从那里引出来的。
发表于 2024-1-29 12:36:32 | 显示全部楼层
kof宋小宝 发表于 2024-1-29 11:48
就是这样,USB3.0接口向下兼容2.0,是因为里面集成了一个2.0接口,握手3.0后就不用2.0那部分传输了。所以有 ...
没错,这种便宜HUB的3.0口其实是直通出来的。
另外在我的台式机上安装这种便宜HUB,能正常识别,但是同时使用2.0口和3.0口会出问题,不知道是这种机制本身的缺陷,还是HUB主控跟主板控制器之间有冲突
 楼主| 发表于 2024-1-29 12:49:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你说的那种,在这个软件中,只会出现一个2.0 hub 对吗?
3.0 设备只能插在特定某个口上,且软件中 3.0设备显示成直连?
 楼主| 发表于 2024-1-29 12:53:27 | 显示全部楼层
andy1020cn 发表于 2024-1-29 11:20
我以为拆开看芯片了呢
拆开过,只是没上图
发表于 2024-1-29 13:09:31 | 显示全部楼层
3.0 设备只能插在特定某个口上,且软件中 3.0设备 ...
对,这种只显示一个2.0HUB
发表于 2024-1-29 15:36:06 | 显示全部楼层
主要是为了向下兼容
GMT+8, 2025-6-5 21:55 , Processed in 0.156001 second(s), 8 queries , Redis On.
