查看: 1269|回复: 25
[综合] 升级改造太阳能小夜灯
发表于 2024-1-30 15:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次过年回家打算给老家厕所加一个太阳能小夜灯,天黑自动亮,能亮一晚上的
在咸鱼上搜了一下太阳能板,28元10张,看评论说不如拼多多,听劝,去了拼多多
价格上差不多,25块钱买了10张,保好保测试的要43,我主打个概率,10张有5张能用就行
有带线盒与不带线盒的,我要了带线盒的,我怕防水自己做不好
拆机的板子,没少遭人霍霍,灰比较大,还好没有开裂,损坏的,基本都完整
大多数都这样,表面像是带了一层胶,雾面的
有两张表面还算比较好的,期待这两个好的能出喜
后面都有尺寸与代号
用刷子刷,用水冲,这是清洗后的效果,只能刷掉灰尘
有些被糟踏的还是比较狠的
那两个稍微好一点的,能让人稍微安慰一些
开一个盖看看,里面是注胶的,还带有一个插座
我猜是临时充电用的,防止车子彻底没电,用这个能方便一点吧
商家附赠的翻新说明,用胶带可以粘掉表面老化的贴膜
测试了一下,还真的好使,就是有点费胶带,还好以前优惠购买的多
一粘,一撕,很解压
用胶带处理完以后,还有很多都无法清理的
等了几天,后续的配件都陆续到货,买了几个面包板,没事做做实验用
省的开烙铁费事了,18650电池盒也买了几个,这个电池盒买多了,以前
没用的又翻出来不少
杜邦线,不贵,2块多这一小捆,自己焊接也要很久
带充放电保护的充电模块,6毛多一个
太阳能板的插头,还真有配套的,1.4一条
得力的除胶剂
三合的自喷漆,也是按照商家说明买的哑光亮油
用除胶剂喷完以后处理的效果,有些胶能溶,大多都不行,有一块上面的字就喷掉了
这个办证的就不行,擦不掉,最后都是用刀片刮掉的
喷清漆后的效果,确实有焕然一新的效果,刮痕都弥补了
喷漆作业还是要在户外,味道太浓了,喷一两块我就受不了,拿楼道外面去喷了
其他组件开始组装,原来拆机的18650,都没多少电量了,并联3个,垃圾团结力量大
太阳板也都接上接头,这种接头买了一大包,还有不少
原控制电路线都拆掉,换了粗线
接好以后的效果
好几年前数码之家兑换的灯珠,终于派上用场了
这一堆,测试,这是电池面朝上灯不亮
电池扣地上,灯亮
全黑环境下亮度还可以,上个厕所够用了
稍微有点亮光就灭
翻出来没用的旧板子
粘起来当固定板用
灯珠放在了一个瓶盖里
后面热熔胶固定,灯珠串了一个二极管降压,灯珠基本不发热,不用怕热熔胶熔化
第二天,先测量了我之前买的5V小太阳能电池板,没想到扣着照也有1.2V电压
正面受光4.9V,商家参数都没问题
短路电流39ma
全面对着太阳40ma
不隔玻璃电流50ma
换个角度,峰值55ma
主角来了,商家标注是6V6W的,隔着玻璃放置
电压接近7V
测量充电电流,0.35A
不隔玻璃直射阳光,电压7.23V
全面直射短路电流0.66A,这发电效果行啊
不完全直射0.26A
加个数码管显示个倒计时啥的,没见过的都得推50米开外
剪红线还是蓝线,我这啥色都有
挂玻璃上测试几天
充电板没用上,我的想法是充电板功率本身不高,白天光照时间有限,晚上消耗不完也不会剩多少,过冲一些也无所谓
灯珠电流小,也不会过放
灯珠电流38.9ma,就算40ma,那是不是白天充一小时,如果电流达到200ma,那么晚上就能亮4个小时呀,是不是这么换算?
那我这充电板功率是不是有点大?我算了一下,每天有效充电时间应该是9点到下午3点,也将近6个小时,就算隔着玻璃,也能到100ma每小时
值得安慰的是10块板子都是好的,我只用了一块,还有9块没地方放啊,经过处理后发电效果都超级好啊,放哪里吃灰呀
最后算一下成本
太阳能板25+除胶剂5+哑光清漆5+太阳能板接插线14=49
最后搜了一下成品,算了,以后还是直接买吧
参与人数 1家元 +15 收起 理由
nokia5320 + 15
发表于 2024-1-30 15:23:31 | 显示全部楼层
我只有一张这板子
发表于 2024-1-30 15:26:51 | 显示全部楼层
自己动手节省下的成本也够买成品了,你要知道这是中国
发表于 2024-1-30 15:30:55 | 显示全部楼层
共享单车上拆下来的吧。
发表于 2024-1-30 15:32:46 | 显示全部楼层
我知道了,有空去车山那去拆几块。
发表于 2024-1-30 15:32:55 | 显示全部楼层
用透明胶带粘还是很不错的,是保护膜没揭掉老化粘上了!
发表于 2024-1-30 15:37:40 | 显示全部楼层
这个可以,充电够用了。
发表于 2024-1-30 15:38:36 | 显示全部楼层
huxiangming 发表于 2024-1-30 15:30
共享单车上拆下来的吧。
把“吧”去掉,就是共享单车上的,现在还卖贵了,之前好像10块钱左右就能买10块了
 楼主| 发表于 2024-1-30 16:01:37 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2024-1-30 15:38
把“吧”去掉,就是共享单车上的,现在还卖贵了,之前好像10块钱左右就能买10块了 ...
嗯,我查了抖音上说之前是18块钱10块
发表于 2024-1-30 16:09:59 | 显示全部楼层
这种方式,老家已经用了应该有6年多了.................
发表于 2024-1-30 16:57:12 | 显示全部楼层
还是成品便宜是吧
发表于 2024-1-30 18:23:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果是农村半开放性厕所,不建议整个晚上亮,加个人体感应模块吧,虫子太多了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
nb267213667 + 6 我很贊同
发表于 2024-1-30 19:07:35 | 显示全部楼层
自己用就不用喷漆了吧,是不是不喷漆发电更多
发表于 2024-1-30 19:32:17 | 显示全部楼层
办 证 电话是无处不在啊。
发表于 2024-1-30 20:01:45 | 显示全部楼层
不错废物利用
发表于 2024-1-30 21:13:43 | 显示全部楼层
还是办证的牛b
发表于 2024-1-31 08:23:25 | 显示全部楼层
49元化作电费.够你点灯好多年了.
发表于 2024-1-31 09:29:30 | 显示全部楼层
不错,自己摸索改造
 楼主| 发表于 2024-1-31 11:06:35 | 显示全部楼层
nokia5320 发表于 2024-1-30 18:23
如果是农村半开放性厕所,不建议整个晚上亮,加个人体感应模块吧,虫子太多了 ...
看情况吧,估计会有这个问题
 楼主| 发表于 2024-1-31 11:11:02 | 显示全部楼层
不喷漆就像表面贴了一层雾化膜,影响光照
GMT+8, 2025-5-8 02:53 , Processed in 0.358801 second(s), 14 queries , Redis On.
