查看: 948|回复: 16
[硬件] 4T硬盘在BIOS里显示1801.8GB
发表于 2024-1-31 15:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块ST4000VX000的硬盘,在BIOS里显示1801.8GB,但进系统又是正常的,用GPT分成一个区。
网上有人说是老主板的显示BUG,实际没有影响,是真的吗?
发表于 2024-1-31 15:10:48 | 显示全部楼层
传统BIOS不能正确识别超过2T的硬盘,使用2T硬盘作为启动盘需要使用UEFI模式,估计是这个原因。
发表于 2024-1-31 15:11:30 | 显示全部楼层
太老的主板就是咯 好像和格式有关的
发表于 2024-1-31 15:25:50 | 显示全部楼层
啥主板啊?不能识别4T以上有硬盘
发表于 2024-1-31 15:34:02 | 显示全部楼层
2楼正解,不影响使用的,放心好了
发表于 2024-1-31 16:09:46 | 显示全部楼层
UEFI模式才能识别超过2T的分区
发表于 2024-1-31 16:20:30 | 显示全部楼层
4T划分多个分区
 楼主| 发表于 2024-1-31 16:51:55 | 显示全部楼层
楼上几位可能没看懂,我的意思是,只是BIOS显示不对,系统里一切正常。我当从盘用的,所以不用考虑启动问题。
发表于 2024-1-31 18:34:39 | 显示全部楼层
可以尝试一下升级BIOS。
发表于 2024-1-31 19:40:13 | 显示全部楼层
系统正常用,不掉分区就好
发表于 2024-1-31 19:41:14 | 显示全部楼层
https://zhuanlan.zhihu.com/p/559229466
MBR与GPT:你的新硬盘应该选择哪一个?
MBR和GPT的区别
MBR 是 Master Boot Record 的缩写,是一种较旧的磁盘类型,于1983年首次在IBM PC DOS 2.0中引入。由于MBR年代久远,MBR只适用于最大容量为2TB的硬盘,如果是更大容量的硬盘使用MBR,那么多出来的部分将无法被识别。
MBR中分区表的组织将磁盘的可寻址存储空间限制为2TB(232×512字节)。并且只支持4个主分区,或者3个主分区和1个扩展分区的组合。如果要创建更多分区,则需要将其中一个主分区设为“扩展分区”,然后在扩展分区内创建更多逻辑分区。
发表于 2024-1-31 20:09:05 | 显示全部楼层
不影响使用就行!
发表于 2024-2-1 18:17:55 | 显示全部楼层
bios版本过低
发表于 2024-2-1 19:01:51 | 显示全部楼层
BIOS固件版本的原因,如果能刷新到最新版本应该就没有这个问题了。
发表于 2024-2-1 21:10:21 | 显示全部楼层
为了心情好,建议到主板地管网升级一下BIOS。
发表于 2024-2-2 10:18:46 | 显示全部楼层
能用就行 BIOS不建议随便升级稳定是王道
发表于 2024-2-2 15:20:00 | 显示全部楼层
cyxhome 发表于 2024-1-31 16:51
楼上几位可能没看懂,我的意思是,只是BIOS显示不对,系统里一切正常。我当从盘用的,所以不用考虑启动问题 ...
不奇怪呀,进入系统后操作系统就接管了BIOS的功能了,所以能够正确识别、使用了。
发表于 2024-2-2 22:29:33 | 显示全部楼层
进系统一切都正常使用了,就不要纠结BIOS了。
GMT+8, 2025-5-4 19:16 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
