查看: 2482|回复: 63
[其他] 拆一根铜包铁的SATA3.0线材
发表于 2024-1-31 21:08:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近入了几个二手硬盘,每个硬盘都送了一根SATA线,加上原来手上的山泽、华硕线,这就堆了七八根。于是想拆开看看里面啥样,于是找了一根颜色最不顺眼的出来拆拆。
一根线约30公分
这个确实做工不咋滴,金属扣都没有
切开,是两对屏蔽线
打开看,还有两根单独的
磨一下单独线,是铜包铁(试了有磁性)
屏蔽线也磨开,也是铜包铁
最后看看这一堆。
左边两袋是山泽和华硕线,右边全是送的。
参与人数 1家元 +9 收起 理由
moontree + 9 謝謝分享
发表于 2024-1-31 21:38:24 | 显示全部楼层
铜包铁是咱专利,其他国家鲜有敢犯咱专利的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-31 21:41:20 | 显示全部楼层
中规中矩的合格线材。
有些更差的和IDE线一样无屏蔽。有些更好的在最外层加一层屏蔽。
发表于 2024-1-31 21:45:41 | 显示全部楼层
阿苏斯拆了吗。
发表于 2024-1-31 21:56:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那个ESATA线和这线的线序对的上么?我一直没买ESATA转SATA的线,硬盘是3.5的,就算有专用线,也带不动,就破坏了一根SATA线的一头的端子,使她能插入毕竟本的ESATA口,另一端插3.5硬盘上,硬盘用原台式电脑的电源供电,笔记本通电开机并不能发现3.5的硬盘。手上还有双头都是ESATA接口的线,哎,就是没转换线。硬盘才80G,再投资划不来,也有易驱线可以读出里面的东西。就是懒,不愿意弄。
然后看到楼主的帖子又把困扰多年的想法给提出来了
发表于 2024-1-31 22:02:20 | 显示全部楼层
铜包铁损耗大,大多电脑都是用这种线同,竟然也正常使用了多年
发表于 2024-1-31 22:09:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
借个帖子问个问题,之前论坛挺火的5块钱60瓦左右的导轨式电源,12伏和24伏的,收到后我就试了一下,就放着吃灰了,前一阵子,接12伏车载打气泵了,中间串联了个12伏60瓦的灯泡,等泵启动后再短接灯泡,然后打气,最后还是打嗝了。
最近拿出来当车机电源使时,摸着车机外壳麻麻的,漏电的感觉,现在也不记得之前有没有这种麻麻的现象,这个是哪里出问题了,是接充气泵时搞坏了,还是那个高压与低压中间跨接的电容失效了呢?
是容量变大了,还是变小了?
发表于 2024-1-31 22:43:07 | 显示全部楼层
不好说。反正有损耗
发表于 2024-1-31 23:32:11 | 显示全部楼层
铜包铁损耗大,
发表于 2024-2-1 00:25:16 | 显示全部楼层
这种线还是大牌子的靠谱,一般品牌主板配的线不会很差,尽量使用铜材质的。
发表于 2024-2-1 00:31:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高频短距离够用了
发表于 2024-2-1 08:19:18 | 显示全部楼层
看了有铜包铁,赶快用磁铁试了我收藏的5根线,有三根磁铁能吸,2根不吸,
 楼主| 发表于 2024-2-1 08:23:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
古路平 发表于 2024-2-1 08:19
看了有铜包铁,赶快用磁铁试了我收藏的5根线,有三根磁铁能吸,2根不吸, ...
据说还有什么银包铝,银包铜的
不过看有人测试,哪怕铜包铁,只要还是这种双股屏蔽线,跑SATA3还是问题不大
发表于 2024-2-1 08:24:42 | 显示全部楼层
还是大牌子的靠谱
发表于 2024-2-1 08:28:41 | 显示全部楼层
SATA也有铁线啊……太狠了
发表于 2024-2-1 08:33:36 | 显示全部楼层
这个还能用铁线的?
 楼主| 发表于 2024-2-1 08:41:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
5460 发表于 2024-2-1 08:28
SATA也有铁线啊……太狠了
别嫌了,包了屏蔽铝箔算不错了,有损耗但基本不影响,还有就像普通充电线那样的几根线在里面的只能跑到SATA2
 楼主| 发表于 2024-2-1 08:45:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lingyer1 发表于 2024-2-1 08:33
这个还能用铁线的?
其实短距离影响不大,虽然我不用
发表于 2024-2-1 08:53:26 | 显示全部楼层
铜包铁,典
以前常见的那种蓝色的很短的成品网线,也是铁线,甚至铜都不镀,受潮以后线芯就烂掉了(比铜包铝更容易烂)
发表于 2024-2-1 08:57:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用铁丝符合山寨标准,坏的快点才是好商品,劣质廉价销量大。
GMT+8, 2025-7-25 00:45 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
