查看: 530|回复: 7
[车界] 多地普降大雪!雪天开车“防滑八条”送给
发表于 2024-2-1 07:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
2024年开年以来最强的大范围持续雨雪冰冻天气已经上线,甚至是2009年以来冬季最强,具有极端性,全国多地将迎来冻雨、暴雪等。
这种天气出行势必会迎来考验,即便是经验丰富的老司机,也有可能控不住车辆,更不用提新手司机了,那么如何应对雪天开车呢?中国国家应急广播发布了雪天开车“防滑八条”,不管你是新手还是老司机,都应该收藏学习学习。
第一条:冰雪道路十分考验驾驶者的开车技术。技术不行的话就认怂,派出车技最好的司机来开车。
第二条:换上雪地胎。 冰雪路面的摩擦系数只有干燥道路的四分之一左右,如果你还是用四季胎,那很有可能就会打滑。
第三条: 每小时不超过30公里!冰雪开车,时速控制在30公里以内最为合适,一旦超出,就有可能失控,并发生事故。
第四条:雪盖冰路面不要走。这种路摩擦力几乎为0,是最危险的路况。
第五条:方向盘变轻、胎噪突然消失需注意。这个时候就意味着雪下面有冰,切记控制车速。
第六条:如果不慎进入雪盖冰路面,一定要遵循四步法则:
轻轻松开脚,一定要轻轻松开;向侧滑面的反方向稍微转一点方向盘,让车继续滑行;车速降低后,再轻踩刹车,还是一定要轻轻地;如果这时路边有松软的雪堆,可以轧过去帮助减速。
第七条:冰雪路面刹不住车怎么办。
千万别急刹车,防止激活“防抱死”系统,应该预判路况,收油并减速,还可利用发动机降挡制动,在需要减速时,逐级降挡,用发动机牵引力拖拉车辆降速,更为稳妥。
第八条:下雪出门一定要擦车。需要格外注意车窗、灯具、后视镜、车牌、车顶,尤其是车顶,如果不处理积雪,很有可能在刹车的时候,雪掉落在挡风玻璃上,遮挡行车视线。
发表于 2024-2-1 07:50:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就我们这没有
发表于 2024-2-1 08:01:42 | 显示全部楼层
就我们这没有
发表于 2024-2-1 08:23:36 | 显示全部楼层
就我们这没有
发表于 2024-2-1 08:31:31 | 显示全部楼层
连续几天都是大雪,放假了也回不去,玩两天再回家
发表于 2024-2-1 09:11:46 | 显示全部楼层
干脆不开车了,坐公交车上下班最舒服,上车后眼一闭,睡觉。
发表于 2024-2-1 17:21:36 | 显示全部楼层
公交车也停了啊
GMT+8, 2025-7-21 02:41 , Processed in 0.078000 second(s), 8 queries , Redis On.
