查看: 14742|回复: 35
[工仪] 众仪ZT-C4拆机,对比UT61E,34401A等万用表
发表于 2019-6-7 02:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
众仪ZT-C4拆机,对比UT61E,34401A等万用表。
平时用UT136A小表做主力,就是烧了立马扔的态度。
UT61E特点就是快,准。用做电容,电阻,uA等快速精密测量。怕烧不怎么舍得用,还涨价了。
34401A用做高精密测量标定和校准,更不舍的用,怕烧,怕影响寿命精度,算是技术储备。
相比UT61E的快速测量结果,UT136A实在是慢,总觉得别扭。也没温度档,还不烧坏掉,也不自觉退二线。早看它不顺眼了,一直想找机会把UT136A替换掉。
听说众仪ZT系列测量速度比较快,有19999和9999等读数。在考虑现有万用表状况和需求后,只是想要个测量快点的体积小点,有电容,温度,频率,有背光,好换电池,省电,带NCV更好。功能全一点的,出门也能拿。用做一般平时测量,价格便宜烧了就烧了的万用表。
ZT-X挺完美的,反显液晶看不清,老用背光费电。200的价格嘛有点那个了。
其它众仪的表要么不袖珍,要么一二百。
最终ZT-C4中标。70包邮。
开箱先拆机 上图
其实没什么看的,因为没几个零件。两个保险500mA和10A,不过这么小的保险管我还没有备货。
到时候烧了还得快递。
蜂鸣器不是压电片。
蜂鸣档两表笔初次接通响应时间慢,连续响音不对。意思就是,两个表笔针快速敲三下,没有一点声音。两个表笔针划动接触,没有接触不良的兹啦响声。通过这种响声在判别电路或开关按键等接触不良方面是很有用的。然而众仪还是年轻,没考虑到,不够专业。
这4个焊盘比较特殊,直接连接COB芯片,想必是调试接口。
拨盘PCB上面出厂抹了一层润滑脂,起润滑和防止拨盘氧化,这点不错,比较用心,是设计的想让用户多用长点时间。
液晶背光均匀,挺亮的。液晶显示清晰,可视角度还可以吧。
电压档还可以吧。电压测量速度挺快,数值显示稳定。4000读数的。没拍照,都差不到那去,这毕竟不是精密测量标定用途的万用表。
这种表追求极限精度方向不对。
ZT-C4和UT61E是分V档和mV档的自动档表,按键选交直流,这样比较巧妙。
UT136A分直流V档和交流V档的自动档表,按键选档位,这样不太合理。
因为自动档测量电压 自动切换量程档位比较费时间。UT136A就比较傻瓜了,每次测量直流电压先mV档,然后在升4V档,40V档,400V档切换,多次切换所以慢。
如果UT136A也分V档和mV档就不至于这么慢了。当然UT136A可以按键选择档位,那先拨档,再按键选档位,这和手动档的表有啥区别。
ZT-C4电压档位显示快速稳定不跳变。
UT136A显示慢,跳变,感觉像高阻抗输入端有电容充电的情况,最后一位慢慢升上来后稳定。
UT61E显示速度最快,最后一位稍微跳变后稳定。
直流电流测量
电流档测试了,4个表串一下,ZT-C4跟34401最接近,网上说UT61E测量偏低,可能是吧。
温度档,普通K偶。
室内温度,还是有一定的参考意义。
风枪温度,还是有一定的参考意义。
电阻测量速度还可以,250欧电阻,ZT-C4不到2秒。UT136A要5秒,UT61E不到一秒。
二极管档表笔输出电压2.25V,驱动电流最大0.27mA。点亮了1.7V的红色LED。
能够点亮2.25V及以下的LED。
电容表测uF要5秒时间。
自动关机要15分钟。关机后按键可以唤醒。
对了原机配的表笔电阻0.14欧。不够厚道,这么短表笔阻值应0.05欧以下的。
送的尖表笔这特么味,跟毒塑胶跑道一个味,绝对扔了。原配表笔没味。
由于这个表是软校准,可以看到板子上没有电位器。那就凑合用吧,这表就是量大概的表。
平时使用中需要高精度测量的并不多。除非特殊情况,比如传感器,仪表方面,高精度AD,DA。
ZT-S4全按键可以单手操作,但有一个缺陷就是电压测量起始门槛电压0.8V。也就是说低于0.8V的直交流电压测不到。那各种汽车传感器都怎么测?估计设计人员脑洞大开了有直径0.8英寸。
最后ZT-C4测量了工作电流1.7mA。比较省电哦。两节7号电池续航应该没啥问题,没电了随时换。
不像9V电池没电了每次还得快递。9V碳电池买多了保质期短两三年就不行了。买一盒10个其实保质期内就用3个。买3个还不够快递费。碳电池冬天经常显示电池欠压符号。
碱性9V也太贵了。
9V镍氢不靠谱6节筷子粗细的电芯看着就弱,万用表没有太大电流的放电,怀疑第二次充电镍氢电芯就怎么没活性了。
9V锂电要么电压低,两串满电才8.4V。要么有升压电路,有升压电路用在精密测量上还是觉得不靠谱,有纹波,干扰也有。还是原电池级的稳。设计过AD电路就知道用电池供电AD跳变要小的多。
UT61E是我用过的测量速度最快的4位半手持表。从速度上不比福禄克表差,花几千买个福禄克那玩意,呵呵。还不如再添几千买个34401A呢。
有的杠友说福禄克温漂小,从实际使用情况考虑,有多少户外高低温的精密测量需求呢,能告诉我你在户外高低温环境都测的啥吗?
福禄克手持万用表拆开看好复杂,好精密,好做工,好多大片子。
用的着那么复杂吗,还是故意做复杂了,好吓唬人,好糊弄不发达国家人民的钱呢?
我们电子工程师要警惕发达国家这种赚你钱的思路。
我给UT61E用的9V电池改装采用了一种非常特殊的超长时间稳定供电方案。
具体这块改装电池多少年能用尽电量我还未知。
下次发帖我将公布。请各位电子爱好者持续关注并回复本帖666。
看@aping365回复我搜了下还真是杭州晶华的方案
看了厂家万用表芯片资料
发现C1和C4用的芯片可能真不一样。
C1估计是SD7830A,C4是SD7835A  两者真就差一个电容功能,工作电流和我测量的一样。工作电压2.4-3.6V 这电压对两节7号电池的持续放电比较合适。
参与人数 4家元 +134 收起 理由
x067 + 10 果真很小,很小。。
aping365 + 10
williamgarci + 14 謝謝分享
家睦 + 100
发表于 2019-6-7 17:40:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-7 17:47:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-7 17:49:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-7 18:07:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-7 18:41:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-7 18:50:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-7 19:05:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-7 19:16:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-7 19:24:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 00:37:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-8 03:48:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 07:25:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 10:53:14 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 11:32:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 13:14:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 19:09:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-8 22:28:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-9 02:26:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-9 02:34:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 12:59 , Processed in 0.270201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
