查看: 1600|回复: 48
[保养] 机油加多了,怎么办?那就做一个简易抽油神器。。。
发表于 2024-2-1 13:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油加多了,又没工具,是不是只能钻下去拧放油螺丝了
身边刚好有条小软管,用嘴吸当然不可能。找了一个喷壶嘴,还别说,刚好配套。
喷嘴吸力小,抽的手抽筋,不过也能抽出来,5,6分钟,可以抽个300-400ML
参与人数 2家元 +12 收起 理由
hongo + 6 謝謝分享
不长叶子的树 + 6
发表于 2024-2-1 14:01:46 | 显示全部楼层
找个洗洁精的手压泵。比这个大
发表于 2024-2-1 14:03:02 | 显示全部楼层
多踩几脚油就下去了
发表于 2024-2-1 14:06:19 | 显示全部楼层
我是用打针管抽的,冬天最好热热车,再抽。
 楼主| 发表于 2024-2-1 14:10:59 | 显示全部楼层
nvy 发表于 2024-2-1 14:01
找个洗洁精的手压泵。比这个大
管子不配套啊
发表于 2024-2-1 14:11:10 | 显示全部楼层
多加个半升一点问题哦没有,超过麻点1公分高时已经多加了一升多了!
 楼主| 发表于 2024-2-1 14:11:40 | 显示全部楼层
nb267213667 发表于 2024-2-1 14:03
多踩几脚油就下去了
这是机油啊。老板
发表于 2024-2-1 14:19:23 | 显示全部楼层
转接呀,又 不需要多大压力。一般的胶都行
发表于 2024-2-1 14:29:23 | 显示全部楼层
去诊所要个针筒,抽 抽
发表于 2024-2-1 14:37:02 | 显示全部楼层
只要思想不滑坡,办法总比困难多。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-1 14:44:56 | 显示全部楼层
难道自已换的机油?开去换地方啊,有长管吸
发表于 2024-2-1 15:01:56 | 显示全部楼层
招条长管,用嘴吸,利用高度差自动吸出来
发表于 2024-2-1 15:06:41 | 显示全部楼层
看了标题,再看内容,跟我的想法差不多。平时家里的洗洁精、威猛、衣领净用完了,留几个芯子,问题就解决了。还有,软管吗?挂水的软管、养鱼的氧气泵管留一点,看自己方便吧,这些问题就都解决了。网线的外皮当然也可以,只是弹性差了一点,挂水的软管弹性最好。实在不行去药店买一套,一般不用跑太远的路。当然,有硅胶软管更好。生活方面,那些洗洁精等的芯子还有另外的用途。这里就不多说了。
发表于 2024-2-1 15:29:03 | 显示全部楼层
我用针筒解决的
发表于 2024-2-1 15:36:48 | 显示全部楼层
看标尺,加多了就必须减少一些。
发表于 2024-2-1 16:06:18 | 显示全部楼层
拆了机油感应塞,找根差不多塑料管插进去,发动两分钟,惊喜等着你
发表于 2024-2-1 16:15:10 | 显示全部楼层
事都整完了,你们才来给老板出主意
发表于 2024-2-1 16:19:15 | 显示全部楼层
也真会想,这样一点点的喷要喷到啥时候
 楼主| 发表于 2024-2-1 16:27:27 | 显示全部楼层
csbestwish 发表于 2024-2-1 15:06
看了标题,再看内容,跟我的想法差不多。平时家里的洗洁精、威猛、衣领净用完了,留几个芯子,问题就解决了 ...
生活处处有妙招
 楼主| 发表于 2024-2-1 16:28:05 | 显示全部楼层
wgm468 发表于 2024-2-1 16:19
也真会想,这样一点点的喷要喷到啥时候
喷到手抽筋啊
GMT+8, 2025-7-26 08:55 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Redis On.
