查看: 941|回复: 46
[综合] 面板口尺寸太小,求方法
发表于 2024-2-1 18:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于拆下面板是串联点,后面还有个设备需要电,新面板快递还在路上,就想先搞起来用。一条进线,分二路出去
结果两条线都难怼进去,何况三条,当初装修师傅应该是硬来的,硬塞是可以,但个别铜线条会折叠,这样硬塞有没有安全问题
我这电线应该是4平方线吧,有没有啥方法,有口径大的嘛?
还有吐槽下,杂货86面板真难拆,根本就不像网上的那样,它下面缺口顶不进去
发表于 2024-2-1 19:03:04 | 显示全部楼层
先在外面并线,然后留一股进插座就行了。
发表于 2024-2-1 19:20:28 | 显示全部楼层
有条件就上冷压端子,不行就用焊锡两条并到一条线上
 楼主| 发表于 2024-2-1 19:21:25 | 显示全部楼层
连焊锡都没有
 楼主| 发表于 2024-2-1 19:21:56 | 显示全部楼层
yeti_h 发表于 2024-2-1 19:03
先在外面并线,然后留一股进插座就行了。
直接手工并线嘛
发表于 2024-2-1 19:23:45 | 显示全部楼层
最好找点也得用上,不然容易发虚发热
发表于 2024-2-1 19:28:21 | 显示全部楼层
正常一个孔应该只有一进一出才对,你这线咋接?
发表于 2024-2-1 19:29:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找15厘米红线,蓝线,黄绿双色线,各1根,接到插座上,然后,4根红线接一起,4根蓝线接一起,4根黄绿双色线接一起。
 楼主| 发表于 2024-2-1 19:45:08 | 显示全部楼层
一个来线,还有两个是串接别处的
 楼主| 发表于 2024-2-1 19:48:46 | 显示全部楼层
守夜人 发表于 2024-2-1 19:29
找15厘米红线,蓝线,黄绿双色线,各1根,接到插座上,然后,4根红线接一起,4根蓝线接一起,4根黄绿双色线 ...
15厘米,是长度吧
发表于 2024-2-1 20:02:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般墙里边线都是用单芯线,你这怎么是多芯线?还是用冷压端子靠谱些……要换整个插座,不能只换个面板。
发表于 2024-2-1 20:14:31 | 显示全部楼层
把零线火线和地线分别都并成一根线
发表于 2024-2-1 20:52:44 | 显示全部楼层
沉积极 发表于 2024-2-1 19:45
一个来线,还有两个是串接别处的
分一组到旁边的插座上...
发表于 2024-2-1 21:17:42 | 显示全部楼层
插座本身就10A,所以插进一根,其它的外边并好就行了,用三节单股2.0的
发表于 2024-2-1 21:55:31 | 显示全部楼层
插座片接触不良,使用大功率电器后果。
 楼主| 发表于 2024-2-1 23:02:41 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2024-2-1 20:14
把零线火线和地线分别都并成一根线
我其他地方还要用
 楼主| 发表于 2024-2-1 23:20:30 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2024-2-1 20:02
一般墙里边线都是用单芯线,你这怎么是多芯线?还是用冷压端子靠谱些……要换整个插座,不能只换个面板。 ...
分路给别处的。家里电路串联很常见啊
 楼主| 发表于 2024-2-1 23:54:02 | 显示全部楼层
jbm1 发表于 2024-2-1 19:23
最好找点也得用上,不然容易发虚发热
我以前见过修电线的,都是直接对接,然后用电胶布缠绕上。这样安全嘛
 楼主| 发表于 2024-2-1 23:54:46 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-2-1 20:52
分一组到旁边的插座上...
家庭插座串线还是很常见的
发表于 2024-2-2 07:33:46 | 显示全部楼层
并接线,不要用插座的螺丝孔做并接,不结实,
GMT+8, 2025-5-16 20:04 , Processed in 0.218401 second(s), 8 queries , Redis On.
