查看: 661|回复: 4
[电子] 思特威推出国产 50MP 手机图像传感器 SC5000CS
发表于 2024-2-2 00:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
CMOS 图像传感器供应商思特威今日宣布手机应用 5000 万像素图像传感器产品 —— SC5000CS。
作为 0.702μm 像素尺寸图像传感器,此款背照式(BSI)新品搭载思特威 SFCPixel-SL 技术,支持 PDAF 相位检测对焦,尺寸为 1/2.5 英寸,可用于智能手机主摄。
SC5000CS 搭载的 SFCPixel-SL 技术,基于思特威 SFCPixel 专利技术架构开发,通过像素内双转换增益设计,提升了图像传感器的动态范围,同时获得了更好的暗场噪声表现。
根据官方测试,SC5000CS 的读取噪声(RN)和固定噪声(FPN)分别低至 1.0e-和 0.2e-以下,较行业同规格产品分别大幅降低约 33% 和 43%,其像素响应不均匀性(PRNU)相对减少约 54%,使画面细节更细腻。
高动态范围模式方面,SC5000CS 支持双重曝光非交叠 HDR 和行交叠 HDR(2-exp NHDR / SHDR)模式。
此外,SC5000CS 在四合一(Summing)模式下,单颗像素尺寸达到 1.404μm,可为手机摄像头带来 4K 60fps 的影像。
发表于 2024-2-2 09:01:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
镜头还是差点
发表于 2024-2-2 09:11:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-2 11:32:17 | 显示全部楼层
首先是能用,才能考虑迭代升级。这也是要防备卡脖子的技术。
GMT+8, 2025-7-25 02:25 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Redis On.
