查看: 1587|回复: 24
[家电] 电视机闪烁,换电源板、按照网上介绍的方法,拆掉一半还是不行
发表于 2024-2-2 20:27:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电视机tcl型号是l55f3800A
电视机是55寸的。卖了有些年头了。
电视机的故障现象是开机后过了十几秒钟,背光灯不停的会闪烁。显示是正常的。
以为是电源板有问题,换了一个电源板,型号是shg5804a-101h。于是网上买了一个电源板。25块钱包邮,三天后到货了,换上去发现还是不行,故障现象依旧。
然后查询网上的一些检修方案,说是拔掉一边显示的排线,如果说正常的,就说明另外一边排线电源短路,排线的电源针脚用胶布包起来就可以了。发现拔掉一边显示排线还是不行。一边是白屏,另外一边是图像,并且都会闪烁。
维修线路检修进入困境
这个应该怎么做呢?是不是背光、背光电源有问题?保护了?
 楼主| 发表于 2024-2-3 07:36:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个怎么修啊?没有图纸,一脸茫然
发表于 2024-2-3 08:00:18 | 显示全部楼层
差不多该换了,
参与人数 1家元 +6 收起 理由
niexinsen + 6 骑自行车去网吧,该省的省该花的花.
发表于 2024-2-3 10:25:09 | 显示全部楼层
不是屏的问题。你动排线干啥,电源板也换了,那就是驱动板
参与人数 1家元 +6 收起 理由
niexinsen + 6 驱动板,应该不太会,背光灯珠故障会不会.
发表于 2024-2-3 10:36:06 | 显示全部楼层
卖了有些年头了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
niexinsen + 6 可不是。
发表于 2024-2-3 10:36:15 | 显示全部楼层
背光灯灯珠不良
参与人数 1家元 +6 收起 理由
niexinsen + 6 那我重点查灯。
发表于 2024-2-3 10:37:31 | 显示全部楼层
屏的问题了,要么撕耳朵,要么找到FPC上的坏元件
参与人数 1家元 +6 收起 理由
niexinsen + 6 我猜想,应该是背光灯的故障。.
发表于 2024-2-3 11:52:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
背光灯不停的会闪烁。显示是正常的。?怎么还找屏的毛病,电源换了,就灯坏了呗,还有最后一张图片是拔掉排线才出现的?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
niexinsen + 6 是的,拔掉排线,一半白屏,一半正常。.
发表于 2024-2-3 15:56:54 | 显示全部楼层
卖了有些年头了?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
niexinsen + 6 不要在意这些细节。你的关注点奇特.
发表于 2024-2-3 18:38:32 | 显示全部楼层
就是背光的问题,你这个庸医
参与人数 1家元 +6 收起 理由
niexinsen + 6 只是坏了一颗LED,坏了一颗,早会影响到全.
发表于 2024-2-3 20:46:03 | 显示全部楼层
灯条有坏颗粒了吧
参与人数 1家元 +6 收起 理由
niexinsen + 6 只坏了一颗,怎么会影响到全部?.
发表于 2024-2-3 20:53:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换背光灯条
参与人数 1家元 +6 收起 理由
niexinsen + 6 已经买了,在路上
发表于 2024-2-3 23:34:23 | 显示全部楼层
换背光灯条
参与人数 1家元 +6 收起 理由
niexinsen + 6 谢谢指导
发表于 2024-2-4 08:55:32 | 显示全部楼层
看看电源板电容有无鼓包,还有排线清理下,还不行就弄灯管
参与人数 1家元 +6 收起 理由
niexinsen + 6 我去试一下吧 。
发表于 2024-2-4 09:46:32 | 显示全部楼层
背光闪烁,显示正常,一般人都会怀疑是背光模组相关线路故障吧,怎么会怀疑到电源板的呢?
是哪位校长给你发的幼儿园毕业证,这成绩可不合格哟。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
niexinsen + 6 谢谢指导
 楼主| 发表于 2024-2-4 13:18:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是哪位校长给你 ...
确实是坏了一颗,但是只坏了一颗的话,怎么所有的都会影响到呢?这样设计不合理呀。
发表于 2024-2-4 14:18:50 | 显示全部楼层
可以啊,我就不敢更换背灯条……
发表于 2024-2-4 14:20:24 | 显示全部楼层
牛 啊 简单工具就把这么大液晶拿下来了,装回去清理残胶也是个麻烦事, 可以用530配合无尘布一擦就掉,
发表于 2024-2-4 14:23:30 | 显示全部楼层
楼主都把屏幕拆开了,索性就吧背光灯条都换了吧
GMT+8, 2025-5-6 03:13 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
