查看: 4840|回复: 28
[音响] 麦博M-200多媒体2.1音箱线控丢失的解决办法
发表于 2024-2-3 16:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      麦博M-200多媒体2.1音箱大概有10个不同版本,最早的是1998年推出的老款,然后有经典款、07款、08款、十周年纪念宽、普及版、增强版、铂金版、13版、蓝牙版等,其中几款是带线控的,低音炮箱体上是没有主音量控制旋钮的,通过线控,将音量控制旋钮延伸到电脑桌的桌面,方便操作。
图1是线控器实物照片
      通过PS/2接口于低音炮(主音箱)连接,见下图
图2是麦博M-200音箱线控插座
      由于很多麦博M-200音箱年代久远,一些音箱的线控器丢失了,导致音箱无法使用。
      近日就看到网上有一些朋友把线控器丢失的麦博M-200音箱束之高阁、甚至大卸八块的。
      所以,我发此帖,通过简单操作,“挽救”那些线控器丢失的麦博M-200音箱。
      相关帖子:各位老师帮忙看看,这是什么机器上的板子?同时供其它朋友参考!
图3是我标注的一款带线控的麦博M-200音箱内部功放板,其中的连接关系供参考。
      线控器丢失之后,我们可以在音箱后部开孔,增加音频信号输入插座,或者直接用一根3.5转双莲花插头的数据线,剪掉莲花插头,直接焊接到电路板左上角的输入插座
      然后,取掉PS/2插座,在插座位置安装一个10K双联电位器,将电位器的6根线,连接到电路板左边中间的J16和J17上,连接之前,需要拆掉两个插座上的金属跳线。
      这样简单改装之后,线控器丢失的麦博M-200音箱又满血复活了
      如果是M200BT(蓝牙版),蓝牙功能会失效。
参与人数 1家元 +21 收起 理由
扬扬fe + 21 熱心會員 麦博都是回忆,现在如何了~.
发表于 2024-2-3 17:04:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是这种线控,线是分成两股,电位器维护过一次,现在一直没问题
 楼主| 发表于 2024-2-3 17:12:38 | 显示全部楼层
您这种线控器,更小巧、美观
有点像漫步者R101T06
发表于 2024-2-3 17:25:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。麦博可能没想到,线控容易坏,还容易丢。或者它就是想这样。
发表于 2024-2-3 17:48:45 | 显示全部楼层
既然是多媒体,感觉从电脑直接入功放,用电脑控制音量
我的功放+音箱或者那几个有源音箱都是这么搞的,音量电位器搁在中间位几乎不动,遥控音箱例外。
发表于 2024-2-3 18:44:38 | 显示全部楼层
音箱线控丢了确实有点麻烦。
发表于 2024-2-3 19:05:06 | 显示全部楼层
线控毛用没有,增加出线更多,不美观还造成麻烦,楼主的办法不错
 楼主| 发表于 2024-2-3 20:46:13 | 显示全部楼层
我的功放+音箱或者那几个有源音箱都是这么搞的,音 ...
说得对,电脑直接控制音量就可以了!
 楼主| 发表于 2024-2-3 20:46:38 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2024-2-3 18:44
音箱线控丢了确实有点麻烦。
改一下就可以了
 楼主| 发表于 2024-2-3 20:46:55 | 显示全部楼层
多谢鼓励
 楼主| 发表于 2024-2-3 20:48:04 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2024-2-3 17:25
谢谢楼主分享。麦博可能没想到,线控容易坏,还容易丢。或者它就是想这样。 ...
不过,即使丢了
也能补救
发表于 2024-2-3 21:13:49 | 显示全部楼层
改造不错
简单实用
 楼主| 发表于 2024-2-3 21:21:29 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2024-2-3 21:13
改造不错
简单实用
发表于 2024-2-3 21:52:16 | 显示全部楼层
方法不 错,没线控音箱也能用
 楼主| 发表于 2024-2-3 22:05:23 | 显示全部楼层
kgmx 发表于 2024-2-3 21:52
方法不 错,没线控音箱也能用
就是
变废为宝
发表于 2024-2-4 05:11:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有用,我和你看法相反,我音箱在下面,控制开关在桌面,方便开关和音量调节
发表于 2024-2-4 06:44:41 | 显示全部楼层
不错,自己解决了还给他人分享。
发表于 2024-2-4 08:48:53 | 显示全部楼层
我在用的是十周年纪念版没有这个线控
 楼主| 发表于 2024-2-4 10:42:43 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2024-2-4 05:11
有用,我和你看法相反,我音箱在下面,控制开关在桌面,方便开关和音量调节 ...
当然,对于群里的大多数爱好者,动手打造一个线控,也是可行的!
简单的做法就是把电位器引出来,放到桌面上
 楼主| 发表于 2024-2-4 10:43:12 | 显示全部楼层
128-67-8 发表于 2024-2-4 06:44
不错,自己解决了还给他人分享。
GMT+8, 2025-5-16 17:25 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
