查看: 1253|回复: 26
[综合] 想测一个直流电最大输出电流,用啥???
发表于 2024-2-4 09:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个12V直流电源供电,在家里有6个不同点位置有输出,想整个东西,测测 电压不下降,做大能输出多大电流,该用啥东西?负载测试仪?还是啥东西,有没有简单点的电路,因为下次再用不知道是啥时候了。。
10几米长,并联 连接。。。。
20欧2A的滑行变阻器,并联一个电压表,串联一个电流表。。。应该可以吧????
发表于 2024-2-4 09:20:45 | 显示全部楼层
接电炉丝烧水。
线要粗。
发表于 2024-2-4 09:21:04 | 显示全部楼层
买个热得快,拆发热丝
发表于 2024-2-4 09:25:17 | 显示全部楼层
测了也没意义
线路长了,线路上损耗到末端电压就掉的厉害
发表于 2024-2-4 09:38:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
除了楼上说的,我想到有白炽灯,电烙铁,烤火器,电吹风。另外,我手里有个半导体制冷片(除湿机或者制冷饮水机里有),12V供电的,曾拿来测过单节18650,电流有一安多,接12V电源上有三四安。
发表于 2024-2-4 09:41:20 | 显示全部楼层
电压降得厉害阿巴
发表于 2024-2-4 09:54:09 | 显示全部楼层
先升高压再降压。
发表于 2024-2-4 10:03:02 | 显示全部楼层
建议用POE方案,52伏供电,终端降压12伏,成品有60W的,12伏5A输出绝大部分12伏设备都能供应了!
发表于 2024-2-4 10:16:52 | 显示全部楼层
合适阻值和功率的电阻
发表于 2024-2-4 10:17:53 | 显示全部楼层
楼主你倒不如说清楚具体你要做什么东西的应用吧。摄像头集中供电?WIFI热点集中供电?小夜灯集中供电?还是消防应急灯集中供电?
小电流十几米线随便用超五类网线连接也没有问题。
发表于 2024-2-4 10:33:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
按电源功率算出接多大阻值,多大功率,某宝买相应的大功率电阻,或者找合适的电炉丝自己做大功率电阻。电子负载原理就是可调阻值的大功率电阻。
发表于 2024-2-4 10:54:49 | 显示全部楼层
直接带载试试就好了
发表于 2024-2-4 11:05:56 | 显示全部楼层
首先要明确具体用途,还有12V直流电源的额定电流
发表于 2024-2-4 11:42:25 | 显示全部楼层
不掉压不可能的,电源再大也不行,关键在电线,6个不同位置,每个地方电压都不同,互相之间有影响,波动也大。
 楼主| 发表于 2024-2-4 12:13:11 | 显示全部楼层
守夜人 发表于 2024-2-4 10:33
按电源功率算出接多大阻值,多大功率,某宝买相应的大功率电阻,或者找合适的电炉丝自己做大功率电阻。电子 ...
电源功率?电源在哪我都不知道,是整栋楼的安防系统(红外窗栅)的供电系,因为年代久远配件补充不上导致的无法修理 还有 物业弃管。现在这个安防的只剩下电还有点用了。
以前,用电子钥匙启动安防,门磁,红外窗栅,紧急按钮,都可以触发,几分钟后保安就来了。。现在因为物业弃管,新来的根本就不管这些,都形同虚设了。。。。。。
发表于 2024-2-4 12:18:02 | 显示全部楼层
2块铁片中间隔上绝缘板,浸没盐水里,改变铁片面积和盐水浓度即可改变电流大小。
发表于 2024-2-4 14:03:48 | 显示全部楼层
试试万能的盐水大法,估计没有比这更简单易行的http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2609828
发表于 2024-2-4 17:25:23 | 显示全部楼层
感觉2楼的说的简单易行。
发表于 2024-2-4 18:37:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
happy_2000 发表于 2024-2-4 12:13
电源功率?电源在哪我都不知道,是整栋楼的安防系统(红外窗栅)的供电系,因为年代久远配件补充不上导致 ...
公用的东西就别研究了,万一以后出点啥事容易赖到你头上。
发表于 2024-2-4 19:01:41 | 显示全部楼层
找一个与需要接的电器阻值相当的电阻,接电源把万用表调到电流档串联在电路上,上电就能够测i,简单方便。
GMT+8, 2025-7-19 21:03 , Processed in 0.156000 second(s), 8 queries , Redis On.
