查看: 890|回复: 10
[电脑] 双盘位硬盘盒其中一个写入卡死
发表于 2024-2-4 16:31:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前发过一个拆机,元谷的s500双盘位的硬盘盒,最近出现一个硬盘位读取、写入正常,但另一个就能读取,写入小文件,少量的还行,大量拷贝,大概十来分钟就卡死了,就是复制条不动了,可能卡很久,硬盘盒自己掉了重连,还能识别,要不就是一个停在复制界面那。
今天试试把这个盘位的两个电容换下,35v和16v,没啥效果,别的也不知道换哪个了。
开始以为两个硬盘出现,今天试试,但一个500g硬盘,放另一个盘位都正常,就是这个盘位出现这个问题。
哪位指点下,谢谢
发表于 2024-2-4 16:58:50 | 显示全部楼层
硬盘盒首查电源,再换硬盘试试看,最后是板子电压、电容。
 楼主| 发表于 2024-2-4 17:11:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两个盘位,只用一个盘,还是一个有问题,一个没问题,感觉是这个盘位的电源问题,换了旁边两个小电容,还是一样没变化
发表于 2024-2-4 17:35:08 | 显示全部楼层
所有硬盘盒的软肋都在12V开关电源上,功率够不够,质量行不行,所以很多人一到手就换了好电源。
 楼主| 发表于 2024-2-4 18:06:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kkklove 发表于 2024-2-4 17:35
所有硬盘盒的软肋都在12V开关电源上,功率够不够,质量行不行,所以很多人一到手就换了好电源。 ...
主电源应该还行,至少够用,就是两个盘位,硬盘换着位置,就只有一这个盘位有问题,数据线换位置,还是这样,应该还是这个盘位的电源问题吧。
 楼主| 发表于 2024-2-4 18:31:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
更换盘位数据线,还是不好用,应该还是小板电源部分,只是这里只有两个小电容,好换,其他的不会弄了,帮看看,怎么再查查
发表于 2024-2-4 18:40:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有电路图,不好修啊,对比着测硬盘的供电电路吧。
发表于 2024-2-5 08:56:58 | 显示全部楼层
两个盘位一体供电的吗,先换一个电流大点的适配器试试。
发表于 2024-2-5 16:57:34 | 显示全部楼层
接触不好了吧
 楼主| 发表于 2024-2-6 12:26:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一起供电,但就是一个盘位正常,一个不正常,只插一个硬盘测试,也是这样。感觉功率应该是够的,要不不能只有一个盘位不好使
GMT+8, 2025-5-5 06:41 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
