查看: 3105|回复: 11
[电源] 两个16.8V东科电钻电池,原配的和组装的
发表于 2024-2-6 16:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
原配的单MOS驱动板,没有温控,芯片有封胶
电池是长江2AH的,竟然还有3C认证
自己组了个2.5AH的力神10C的
这个带温控,不知道有没有用
双MOS的保护板
感觉这种插脚的电池容易短路
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hongo + 6 原創內容
发表于 2024-2-6 17:05:58 | 显示全部楼层
关键还是电池质量
发表于 2024-2-6 17:10:37 | 显示全部楼层
看电路板原配的还不如组装的。
发表于 2024-2-6 17:33:44 | 显示全部楼层
原配的,,板的背面会不会有元件,,电流看上去会更给力
发表于 2024-2-6 17:39:50 | 显示全部楼层
还得看电池的一致性
 楼主| 发表于 2024-2-6 17:49:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jwyjfd007 发表于 2024-2-6 17:05
关键还是电池质量
原配的不知道什么牌子,本来想买亿纬,亿纬漏电就换力神了
发表于 2024-2-6 18:31:44 | 显示全部楼层
最关键的是电池的质量决定了一切
发表于 2024-2-6 19:55:17 | 显示全部楼层
有时候复杂不一定就是最好的设计。
发表于 2024-2-6 22:47:55 | 显示全部楼层
原装电池应该是程疆2000毫安时的,低倍率放电的,后面自己组装的是力神K 码的高倍率放电电池,肯定自己组装的要好,电路板都是1 MOS的,做好绝缘没事的。
发表于 2024-2-7 07:06:12 | 显示全部楼层
原配的要控制成本,自己组装可以用好一点的材料
发表于 2024-2-7 08:39:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在的博士电钻保护板上也是啥都没了,主要是电芯的一致性好,仍然很耐用,电芯一致性不好,还是白忙活。
GMT+8, 2025-11-14 08:49 , Processed in 0.358801 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
