查看: 5949|回复: 188
[工仪] 又买新玩具了,炬为CC085 双Type-C USB电压电流表拆机测试
发表于 2024-2-6 17:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天在数码交易区看到有新款的炬为CC085U表在卖,领完20元的券之后到手22块钱,表看着还行,买一个尝尝味道怎么样,自己手里支持CC的U表不是太多,就当买个新玩具
表没有盒子包装,就是这样一个袋子外面套着泡泡纸袋寄过来的
有简易的说明书和合格证
C口有套保护盖,不错,屏幕还贴了保护膜
手里黑色壳子的表太多了,已经审美疲劳了,所以这次选的是透明款的外壳
和6F22比较一下大小,这个表体积比较小,没有想象中的大
第一屏是显示电压、电流、功率以及容量,轻触表外壳的下方,可以切换下一屏
第二屏是显示测量期间,电压、电流和功率的最大值,有点像万用表的Max键显示的那样
第三屏显示的是电压容量和电量以及转换效率这些参数
第四屏显示的是电压和电流同步曲线,每个小格是5秒,X轴一共11格,可以最多显示55秒之内的曲线变化,注意啊,这个界面不是纹波曲线,之前有坛友收到货后发帖,后面跟帖的坛友有的认为这个是纹波曲线,真不是啊
第五屏是语言选择界面
第六屏是空载电流清零界面,就是电流去皮的操作,如果U表开机电流不是0,来这里清零一下就行了
说明书专门来一张,买了U表的坛友,以后肯定会有找不到说明书的,在此留存一份江湖救急
U表壳子比较好开,不锈钢撬片找缝隙,慢慢就能撬开
正面只有屏幕
屏幕下面没有东西
元件都在背面了,文字描述太累,直接在图上标注最简洁
下面用优胜仕65W氮化镓充电头和维简的U3、C4L U表配合炬为CC085做测试
串联U3和CC085,空载电压非常接近,CC085因为存在接触电阻,压降肯定是会有一点的
因为手里没有现成的C口电子负载,所以需要用C口诱骗器转接出来一个A母接口,CC085+诱骗器消耗的电流是0.0176A,这个就当作是底数
然后后面接上电子负载
电子负载把CC085的电流拉到1.0A的时候,U3的电流=1.0157A(实际是在1.016A左右跳几个尾数),减去前面的底数0.0176A,也非常接近1.0A了
再换成维简C4L和CC085串联做测试,空载电压两者基本上一致
跟前面一样,加诱骗器转接出来A母接口,此时C4L电流为0.0178A,也当作底数
还是用电子负载把CC085的电流拉到1.0A
此时的C4L电流=1.0179A(实际是在1.018A左右跳几个尾数),减去前面的底数0.0178A,也是非常接近1.0A。
测试结果是对比维简U3和C4L,CC085的电压电流测试结果都还可以,22块钱买成这样,非常阔以了
新CC表 Get+1,在这个论坛里,没有谁嫌玩具多吧?
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
EOF
参与人数 17家元 +1571 收起 理由
mydigit + 1000 恭喜获得原创文章热度奖励1000家元.
pfsense + 10
沙漠臭屁虫 + 30
kyhwhb + 30 龍年大吉
azzajazz + 30 牙膏到货
moontree + 30 謝謝分享
亚历山大 + 30 謝謝分享
maskzippy + 30 原創內容
邢宝伟 + 70 優秀文章
中心小学 + 36 做工差了点。
发表于 2024-2-6 17:28:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
猴哥又有新玩具了,恭喜恭喜
参与人数 3家元 +52 收起 理由
aacyxjz + 12 我很贊同
qrut + 10 精彩回帖
8139 + 30 精彩回帖
发表于 2024-2-6 17:34:12 | 显示全部楼层
没领到券,看你们晒哈哈
楼主买的透明探索版,如果屏幕也是圆的就好了
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 精彩回帖
发表于 2024-2-6 17:36:55 | 显示全部楼层
恭喜获得新玩具
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2024-2-6 17:38:29 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2024-2-6 17:28
猴哥又有新玩具了,恭喜恭喜
同喜同喜,请专家吃人参果
发表于 2024-2-6 17:39:28 | 显示全部楼层
好家伙这一大串儿u表,烤羊肉串了看板子空间,完全能把四周多余的pcb去掉,非整个烧饼脸玩复古风
参与人数 6家元 +78 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 15
fu691 + 21 来吧 都去找老船长吃烤串 我要2串猪又的.
maskzippy + 10 我很贊同,不好看不喜欢
拆机专家123 + 10 精彩回帖
aacyxjz + 12 我很贊同,还是矩形好看一点,圆形太操蛋了.
8139 + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2024-2-6 17:40:20 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2024-2-6 17:34
没领到券,看你们晒哈哈
楼主买的透明探索版,如果屏幕也是圆的就好了 ...
领券得早,手慢无,节后好像还有新表发布,我在前两天坛友的帖子里看到卖家回复的
圆形屏幕不要想了,不可能的,这属于要电动自行车了
 楼主| 发表于 2024-2-6 17:41:04 | 显示全部楼层
f7077447 发表于 2024-2-6 17:36
恭喜获得新玩具
同喜同喜,谢谢坛友支持哈
 楼主| 发表于 2024-2-6 17:41:35 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2024-2-6 17:39
好家伙这一大串儿u表,烤羊肉串了看板子空间,完全能把四周多余的pcb去掉,非整个烧饼脸玩复古风{:0 ...
晚上关灯用,关灯用
发表于 2024-2-6 17:43:45 | 显示全部楼层
同意,炬为爱出奇形怪状的表,明明可以做成矩形非要搞圆的
参与人数 2家元 +20 收起 理由
maskzippy + 10 我很贊同,圆形最浪费收纳空间.
qrut + 10 精彩回帖
发表于 2024-2-6 17:43:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
探索版不错
参与人数 2家元 +20 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
qrut + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2024-2-6 17:51:45 | 显示全部楼层
要是有大红的外壳,我也能要一个
发表于 2024-2-6 17:52:16 | 显示全部楼层
我的今天也收到了,C口没有保护套,感觉这一批货像是工厂试生产测试流出来的哈哈
参与人数 2家元 +20 收起 理由
拆机专家123 + 10 精彩回帖
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2024-2-6 17:53:42 | 显示全部楼层
大佬的工具就是多啊,测试也非常的详细,受教了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-2-6 17:57:50 | 显示全部楼层
看到时没劵了,就不要了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2024-2-6 17:58:11 | 显示全部楼层
恭喜大师兄宝贝到手,摆两桌吧
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2024-2-6 18:03:05 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2024-2-6 17:52
我的今天也收到了,C口没有保护套,感觉这一批货像是工厂试生产测试流出来的哈哈 ...
没有保护套找卖家补发,这属于功能性的缺陷
是不是测试版咱也不知道,好用就行了
 楼主| 发表于 2024-2-6 18:04:37 | 显示全部楼层
也谢谢坛友的支持哈,我这离卖家比较远,收到货也比较晚,看到你们收到货了,捉急啊
 楼主| 发表于 2024-2-6 18:06:08 | 显示全部楼层
zlh19690912 发表于 2024-2-6 17:57
看到时没劵了,就不要了
估计卖家那边库存不是很多,所以没长时间发券,节后据说还有新款的表上架,炬为一般就是新品上架的时候发大额优惠券,坛友可以留意一下。
 楼主| 发表于 2024-2-6 18:07:10 | 显示全部楼层
nnsat 发表于 2024-2-6 17:58
恭喜大师兄宝贝到手,摆两桌吧
两桌估计摆不了,因为没有那么多人参果
GMT+8, 2025-5-1 21:08 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Redis On.
