查看: 2541|回复: 41
[工仪] 自制简易四线开尔文探针
发表于 2024-2-7 20:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
       最近淘宝签到也不给我玩了,导致想撸一套18650正负极座也没撸到,之前虽然做了两幅四线开尔文夹但是只对软包电池好使。 对付硬了吧唧的18650或者21700是毫无办法 只能两手死死地摁着才好使,大大的降低了便利性。 由此诞生了换思路, 撸不到座子探针 那就找手头现有的工具来做一副比开尔文夹好用点的探针工具
       首先找到了之前捡垃圾时候买来的菊花耳机,看中了里面直径比较长的伸缩充电探针,美中不足的是长度是稍微够够了但是弹性很弱 很软 并且头是椭圆的 不够锐利
      动手拆除来,拿下弹簧探针这步忘了拍图,索性截图看下好了
       然后就是加工一下合适的探针表笔 ,原本想找个塑料来 奈何没合适的。索性就直接用一次性筷子截断然后打孔
说干就干 很快就搞好了,打孔出入线,探针也直接放进去很牢固
      接下来就是调制一点秘制AB胶,糊上探针 堵住孔位 一不小心倒多了。最后也没用完 浪费了大多数
       接下来就是等固化 顺便套个热缩管。可惜手头的热缩管口径没有合适的了 只剩下红黄两个都是一小截
用手按压了一下感觉还可以牢固性没话说。就是这个探针太软了,而且是椭圆头
      最后来个合集,开尔文夹和探针一起合影
      最后的最后想说的是这个表笔虽然能用,但是相比专业的探针还是差距有点大。 测量全新的电池时候没什么问题,测量上过锡或者稍微氧化一点的电池时候数值都出不来。
等过完年再搞买点配件做一副更好的吧。
参与人数 2家元 +22 收起 理由
hongo + 12 原創內容
yinjiudong + 10 謝謝分享
发表于 2024-2-7 20:27:08 | 显示全部楼层
够简易的四线表笔
 楼主| 发表于 2024-2-7 20:28:07 | 显示全部楼层
应付应付
发表于 2024-2-7 20:31:26 | 显示全部楼层
不错手柄用塑料比较好
 楼主| 发表于 2024-2-7 20:33:40 | 显示全部楼层
筷子还是丑了点,电工胶带包了下
 楼主| 发表于 2024-2-7 20:34:21 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2024-2-7 20:31
不错手柄用塑料比较好
条件不足,筷子凑合凑合
发表于 2024-2-7 20:46:06 | 显示全部楼层
到处都是报废的共享充电站,很多这玩意,改得不错
 楼主| 发表于 2024-2-7 20:58:08 | 显示全部楼层
不是很好用,对付新电池还可以,稍微有单氧化或者上过锡的电池测量都不太方便
等有空打磨锐利点一下看看
发表于 2024-2-7 21:18:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用pcb板做个支架,18650夹在探针两头
 楼主| 发表于 2024-2-7 22:00:29 | 显示全部楼层
这个探针的弹簧没力,得用手怼着才好使
后续还是买好点的来做好了
发表于 2024-2-8 10:08:45 | 显示全部楼层
用的筷子吗
发表于 2024-2-8 15:03:30 | 显示全部楼层
做的不错,有创意,期待下一版
 楼主| 发表于 2024-2-8 15:10:27 | 显示全部楼层
一次性筷子
 楼主| 发表于 2024-2-8 15:12:00 | 显示全部楼层
束缚的翅膀 发表于 2024-2-8 15:03
做的不错,有创意,期待下一版
下一版要等年后了,到时候撸点正经探针结合立创白嫖PCB来做
发表于 2024-2-8 19:43:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
弹性不够需要换成专门的探针加电池架
发表于 2024-2-8 19:50:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开尔文夹直接测量锂电池确实不好使,使劲或者放松一点点,虽然电压显示不变,但是电阻却在不断变化之中,是我买的夹子不好还是表不好还是接线不正确?很郁闷。
 楼主| 发表于 2024-2-8 22:30:16 | 显示全部楼层
tongzijun 发表于 2024-2-8 19:50
开尔文夹直接测量锂电池确实不好使,使劲或者放松一点点,虽然电压显示不变,但是电阻却在不断变化之中,是 ...
我这边用夹子测18650之类的波动基本都在小数点后面,测量时候尽量保持一个接触压力接触面。时松时紧波动就会很大了
测量结果我倒是不在意,主要是夹子测18650时候特别费力, 几乎每测一个都要找合适的接触点 手还要保持一个压力点,遇到比较差的电池还要复测好几遍,尤其费劲
DIY的这一付探针倒是省力点了,但是测量时候还是有问题,过完年再撸点好的探针再做一副
发表于 2024-2-9 22:57:45 | 显示全部楼层
探针我有,但是没找到合适的探针夹,淘宝有卖带尖齿的探针
 楼主| 发表于 2024-2-10 10:02:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是很了解探针,等过完年再看看淘宝。 探针夹我建议去嘉立创白嫖打板做夹板结构的,套个热缩管就很好用了。
新年快乐
GMT+8, 2025-5-10 10:33 , Processed in 0.249600 second(s), 9 queries , Redis On.
