查看: 959|回复: 11
[综合] 打开煤气罐阀门,燃气灶有味道正常嘛
发表于 2024-2-9 05:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃气灶有滋滋声音。然后凑近能闻到煤气味,特别是燃气灶中间那个圆口。我在图中标着1234及软管附近都上了肥气泡,没发现有漏气现象
最新情况:不好意思,我2B了,当时燃气灶的开关应该是开着的,因为拆下面板,当时脑子不清楚,没去好好对下。现在燃气灶旋转按钮关着情况下,没听到气的声音啦
发表于 2024-2-9 08:16:17 | 显示全部楼层
这是主控板有故障,未能检测到或者熄火保护功能失效。
发表于 2024-2-9 08:26:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那个白色的气阀有问题吧,燃气灶国标寿命八年,到年头就立换新,想省就换灶头
发表于 2024-2-9 09:25:02 | 显示全部楼层
看看;炉头是不是烧漏穿孔了,一般螺纹接口都有厌氧胶不会漏气!天然气压力更是只有2千怕,气球的压力都比它大!
发表于 2024-2-9 14:39:34 | 显示全部楼层
如果在燃烧头闻到,那就是要清洗开关里的那个锥型阀芯。  一般是它由于油泥的关系密封不好了。
发表于 2024-2-9 14:51:33 | 显示全部楼层
换开关吧,一夫当关万夫莫开,开关关不严得换新。
发表于 2024-2-9 21:03:24 | 显示全部楼层
开关里面脏了,清洗一下试试
发表于 2024-2-9 21:49:35 | 显示全部楼层
使用年限是8年,不明白超过8年可能会出现什么故障,如何捉弄能延长使用年限。
 楼主| 发表于 2024-2-9 22:49:13 | 显示全部楼层
中国花果山 发表于 2024-2-9 21:49
使用年限是8年,不明白超过8年可能会出现什么故障,如何捉弄能延长使用年限。 ...
看个人吧。毕竟是建议
 楼主| 发表于 2024-2-9 22:50:55 | 显示全部楼层
有安全隐患嘛。盖上盖板后,就闻不到啦
发表于 2024-2-10 11:15:16 | 显示全部楼层
这肯定是漏气了呀!仔细检查一下吧
发表于 2024-2-10 15:06:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
漏气了,换一个新的吧,省心
GMT+8, 2025-5-8 10:13 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Redis On.
