查看: 761|回复: 10
[产品] iPhone 16全系十二大升级外泄,苹果狠狠努力
发表于 2024-2-11 01:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨仔看到了一位老哥的评论:对苹果手机已经完全没有期待了,我每天早上刷牙挤出的牙膏都比苹果两三年的多。
确实,过去几代 iPhone,由于缺乏实质性的创新,没少被大众所诟病。
如果说 Pro 版还称得上有些许亮点,那标准版就纯属是挤牙膏了。
曾经每年都能让整个机圈疯狂的苹果秋季发布会,逐渐变得索然无味,所谓的“科技春晚”,越发向春晚看齐。
不过,今年的情况很可能发生变化,因为种种迹象表明,苹果或要发狠。
截至目前,多方消息源曝光了关于 iPhone 16 系列的消息,各类配置参数尽数外泄。
经统计,iPhone 16 全系的升级之处多达 12 个,与前代相比,堪称全方位提升。
倘若到最终,这些升级都能从爆料进化成现实,那 iPhone 16 将相当能打......
一・性能
遥想当年,苹果 A 系列芯片就是手机端的霸主,性能遥遥领先于同行。
然而伴随着近两年高通和联发科的暴走,已然变得黯淡,去年的 A17 Pro,面对骁龙 8 Gen 3 和天玑 9300 的联手冲击,略显力不从心。
好在,A17 Pro 似乎只是一个“意外”,分析师 Jeff Pu 曾在研究报告中称, A17 Pro 是一个过渡的设计。
他表示,iPhone 16 系列的四款机型,都将搭载 A18 芯片,基于台积电的 N3E 工艺。
关于 Jeff Pu 的这一言论,iOS 18 早期开发版本的信息进行了证实。
系统代码部分显示,所有 4 款 iPhone 16 采用 t8140(代号 Tahiti)的全新 SoC,这是苹果内部开发 A18 芯片。
不过,苹果大概率还是会执行差异化策略,标准 / Plus 为 A18,Pro/Pro Max 为 A18 Pro。
前些时日,博主 @nguyen Phi Hung 曝光了 A18 Pro 的跑分数据,Geekbench 6 单多核得分约为 3500/8200 分,其中 3500 的单核成绩可能是一次发挥超预期的跑分结果。
对比 A17 Pro,单双核成绩分别提升约 20.44%/13.40%。
当然,这个成绩是极早期的版本,通常来说,A 系列芯片距离发布时间越久,成绩越好。
二・散热
尽管苹果 A 系列芯片多年来性能强无敌,但受限于散热,实际表现无法和实力相匹配。
许多 iPhone 用户也希望苹果能重视散热的堆料,保证性能能稳定释放。
根据苹果产品爆料者 Kosutami 先前在 X 平台发布的贴文,声称苹果公司将在 iPhone 16 系列中使用石墨烯散热。
如此一来,iPhone 将拥有史无前例的散热提升。
并且他还透露,Pro 版的电池还将采用金属制外壳,从而提供更好的散热性能。
三・内存
不只是散热,苹果对内存的吝啬,也一直让用户很是不满,以 iPhone 15 系列为例,标准版只有 6GB,Pro 版也不过 8GB。
作为对比,隔壁的安卓已经卷到 24GB 了,16GB 遍地开花。
对此,Jeff Pu 表示,iPhone 16 标准版的两部机型,将配备 8GB RAM,较前代增加 2GB。
不过 Pro 版还是会原地踏步,可能到明年才会有所增加。
理论上,标准版机型配备 8GB RAM,有助于提高多任务处理性能,能够成为吸引用户购买的亮点。
四・设计
终于,苹果要对 iPhone 一成不变的设计动手了,并且还是不受宠的标准版。
多个消息源透露,苹果要将 iPhone 16 标准版的后置镜头设计更新。
目前,网传标准版的新设计有三个方案,效果图如下图所示:
虽说三个效果图略有出入,但整体设计方向一致,iPhone 16 有望采用竖排双摄设计,梦回 iPhone X。
而苹果之所以要从对角线变为竖排,预计是要下放空间视频录制功能。
五・按钮
在 iPhone 15 Pro 版中,苹果取消了静音拨片,变为 Action 按钮。
而在 iPhone 16 中,标准版同样也会拥有 Action 按钮,静音拨片一朝作古。
并且,爆料称,苹果计划将该按钮从机械式按钮更改为电容式按钮,并扩充提供更多功能。
值得一提的是,苹果还有可能在按钮上做更多文章,展开了多次原型机测试。
包括:重新设计音量和电源按钮、采用独立的音量按钮、新增拍照按钮......
因此在 iPhone 16 系列中,我们或许会看到按钮方面的新玩意儿。
六・尺寸
在设计、按钮变更的同时,iPhone 16 的尺寸也将迎来改变,最初消息显示是全系调整,但后续变更为仅限 Pro 版变大。
根据 MacRumors 分享的信息,iPhone 16 Pro/Max 将扩大屏幕尺寸,前者从 6.1 英寸变大至 6.3 英寸,后者从 6.7 英寸变大至 6.9 英寸。
也就是说,iPhone 16 Pro Max 将成为史上最大的 iPhone。
七・屏幕
很遗憾,iPhone 16 标准版机型,支持高刷的可能性不大......
据 X 平台 @Tech_Reve 报道,苹果公司将在 iPhone 16/Plus 中依然使用 60 Hz 的 LTPS 材料,且仍旧使用 M12 有机材料。
反观 Pro/Max,则将使用 LTPO M14 材料,素质进一步提升。
此外,有报道称苹果还试图在 Pro 版的屏幕中整新活儿,要求三星和 LG 提供屏幕升级微透镜技术的方案。
在该技术的加持下,屏幕可以减少内部反射,降低功耗延长续航,还能提高亮度。
以及,三星正在为苹果专门开发一种新的 OLED 材料组,以实现更节能的效果。
八・续航
新鲜出炉的消息,@Majin Bu 放料称,iPhone 16 系列的电池容量将迎来大幅调整。
具体为标准版增加 6% 至 3,561 mAh,Pro Max 版增加 5% 至 4,676 mAh。
换言之,这两个版本机型的续航表现,会更上一层楼。
但是,并非所有机型都迎来提升,Plus 版从 4383mAh 骤降 9% 至 4006 mAh。
此情此景,有IT之家 App 的用户调侃:库克修复了 Plus 电池过大的 Bug。
九・影像
在安卓旗舰疯狂卷影像的大环境下,苹果也要对影像发力了,iPhone 16 Pro 版的影像实力会大幅度提升。
首先是主摄,换用 48MP 索尼 IMX903 定制主摄,基于 1/1.14" 超级大底,配备双层晶体管技术。
其次是超广角,升级到 48MP 超广角摄像头,有望支持 4K 空间视频拍摄。
再次是长焦,Pro 版将喜提 15 Pro Max 的双折四棱镜长焦镜头。
最后,有概率会采用 1MG+7P 模造玻塑模组,为光学性能更强的 G+P 玻璃方案。
十・基带
由于自研 5G 基带始终难产,iPhone 16 系列将继续采用高通骁龙的调制解调器。
但 Jeff Pu 预测苹果会施展刀法,Pro/Max 配备骁龙 X75 调制解调器,两个标准版停留在 X70。
根据高通官方公布的数据,X75 调制解调器是全球首款“5G Advanced-ready”基带产品,支持十载波聚合,并承诺在 Wi-Fi 7 和 5G 中实现 10Gbps 下行速度。
提供了更简单的制造,部分芯片占用的物理面积减少了 25%,将 mmWave / Sub-6 放在一块芯片上,可以比 X70 拥有多达 20% 的能效提升。
十一・网络
和基带型号的情况相仿,iPhone 也会在支持网络方面做出区分。
Pro/Max 将支持 Wi-Fi 7,标准 / Plus 支持 Wi-Fi 6E。
十二・材料
据博主 @手机晶片达人 去年爆料,苹果将在 2024 年使用树脂涂覆铜箔作为新的印刷电路板材料,用于 iPhone 16 系列。
这一改变将使苹果能够制造更薄的 PCB,从而让 iPhone 内部腾出宝贵的空间,为更大的电池或其他组件提供更多的空间。
以上,就是到目前为止,苹果 iPhone 16 系列外泄的十二大升级之处,力度有大有小,但终归都是有升级。
有一说一,苹果确实该狠狠努力了,总是挤牙膏或施展刀法,哪怕是多年的 iPhone 用户,怕是也会心生不满。
更别说,今年中国市场的竞争注定会异常激烈,库克真得加把劲才行。
发表于 2024-2-11 08:02:17 | 显示全部楼层
不还是挤牙膏吗?
发表于 2024-2-11 08:22:48 | 显示全部楼层
看来离全面屏还有几次换代
发表于 2024-2-11 09:03:39 | 显示全部楼层
这是嫌韭菜长得慢,来点化肥
发表于 2024-2-11 09:41:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
苹果不易啊
发表于 2024-2-11 11:16:28 | 显示全部楼层
电池容量增加5%,这牙膏挤的.
发表于 2024-2-11 11:36:16 | 显示全部楼层
新改进没一个能打的。
发表于 2024-2-11 11:43:07 | 显示全部楼层
按键的变动也能算升级?
发表于 2024-2-11 11:48:24 | 显示全部楼层
哎~~逼着跟风购买呀~~
发表于 2024-2-11 12:03:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
再不升级就得被高通发哥吊锤了
发表于 2024-2-11 12:04:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
苹果下一代应该不会挤牙膏了,这样对消费者果粉也是好事
发表于 2024-2-11 15:35:39 | 显示全部楼层
文中暴走哥真是神评论
GMT+8, 2025-7-23 06:13 , Processed in 0.109201 second(s), 7 queries , Redis On.
