查看: 1602|回复: 53
[健康] 体重秤怎么换电池?
发表于 2024-2-11 14:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键是怎么拆开?
发表于 2024-2-11 14:55:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不应该是充电的吗?电池饿死了?
发表于 2024-2-11 14:56:07 | 显示全部楼层
问卖家、、、、
发表于 2024-2-11 15:17:30 | 显示全部楼层
没螺丝那应该是卡口固定的
发表于 2024-2-11 15:28:38 | 显示全部楼层
翘吧,找边边翘吧
发表于 2024-2-11 15:31:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
强力双面胶粘的,加热用美工刀慢慢割胶吧
发表于 2024-2-11 15:32:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
塑料与玻璃面板用胶粘的,使劲用电吹风加热,遇到双面胶粘性差的就好拆,遇到强力胶就需要大力出奇迹
发表于 2024-2-11 15:36:35 | 显示全部楼层
反面贴纸上写了是USB充电电池,那就找USB接口在哪儿呗。。。
发表于 2024-2-11 15:43:47 | 显示全部楼层
光电池板的,拿太阳下晒一晒
发表于 2024-2-11 16:05:01 | 显示全部楼层
没有螺丝就是卡扣的,翘吧
发表于 2024-2-11 16:06:03 | 显示全部楼层
我这儿的除了玻璃不一样,同款就是直接拔后面塑料壳的,里面一个软包电池挂了,换了就好了。
发表于 2024-2-11 16:30:33 | 显示全部楼层
卡扣结构的
发表于 2024-2-11 16:31:48 | 显示全部楼层
全是卡扣,慢慢撬开就行了
发表于 2024-2-11 16:40:49 | 显示全部楼层
刚好昨天才换了一个,撬四角大园,松了就可以看到电池了,原来的电池很小,鼓包了,換了一块旧手机的电池,耐用效果好多了!
搞好后用热熔胶固定!
发表于 2024-2-11 16:43:24 | 显示全部楼层
在侧面找一找,应该比较好找
参与人数 1家元 +7 收起 理由
大漠无雪 + 7 精彩回帖
发表于 2024-2-11 16:48:21 | 显示全部楼层
撬四周,大力出奇迹
发表于 2024-2-11 16:51:16 | 显示全部楼层
过年了,大鱼大肉,你让我看这个
发表于 2024-2-11 16:51:48 | 显示全部楼层
既然写了充电款,就找一找充电接口
发表于 2024-2-11 17:03:17 | 显示全部楼层
没看到USB充电口,先充电试试。
发表于 2024-2-11 17:20:43 | 显示全部楼层
需要大力出奇迹
GMT+8, 2025-5-11 18:41 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
