查看: 445|回复: 4
[业界] 苹果革命性新品发布,几大隐藏限制你真的懂?
发表于 2024-2-12 09:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年在苹果如期举办的WWDC2023大会,在one more thing上,苹果首款可穿戴的空间计算MR(混合现实)设备——Apple Vision Pro正式亮相,现也正是开售了,这是继8年前推出Apple Watch以来,苹果首次重大的新产品尝试。
库克宣称,这是一款革命性的产品。“Mac将我们带入个人计算时代,iPhone将我们带入移动计算的时代,Apple Vision Pro带我们进入空间计算的时代,这是一个伟大历程的起点,一个强大个人化科技的全新维度。”
[url=][/url]
苹果革命性新品发布,几大隐藏限制你真的懂?© 中关村在线
据介绍,Apple Vision Pro集成了诸多前沿科技,包括多传感器、自有算力平台、最新显示技术、空间音频等等,同时采用了M2芯片和全新R1芯片的双芯片模式,配备12个传感器、5个摄像头和6个麦克风,还可以外接一块续航2小时的电池,带来更优秀的视听享受。
并且,不同于传统设备的是,苹果首款革命性产品去掉了控制器,我们将通过手势、声音或眼球追踪进行操作控制,手指的点击、捏合与挥动来缩放、滚动或调整窗口,这也与此前的Mac、iphone的交互方式发生了巨大的差异,苹果也将推出Vision OS操作系统。同时,在AR场景中运行Safari浏览器、Messages和Apple Music窗口会悬停在半空中,我们可以通过连接的键盘进行交互输入,满足生产力需求。
[url=][/url]
目前,Apple Vision Pro在1月19号开订18分钟后库存就已售罄,开订2小时后,发货日期已经排到了3月,有些甚至排到了4月。
不过,我们普通人真的需要买这款头显吗?
1、发售市场
此次,Vision Pro的首发市场只有美国本土,其他国家和地区要等到下半年,具体能登陆哪里还不清楚,而且即便在美国,Vision Pro只能通过苹果官网或者苹果零售店购买,至于Vision Pro何时在中国上市时,库克曾经回应过“不确定具体时间,但是很快了。”
也因此,目前该款头显的代购价格过高,售价基本都要在35000-70000元不等,且无法保证首批货源和第一时间带回,我们普通人没必要赶一手。
2、重量
Vision Pro采用了优质材料如定制铝合金和玻璃遮阳板,这可能导致其产品比竞争对手的产品重。比如Meta Quest 3 只有515克,索尼 PlayStation VR 2为560克,而Vision Pro则要接近680克,长时间使用后,还是容易产生不适。
[url=][/url]
3、不支持位置追踪
据了解,苹果Vision Pro没有内置“查找我的设备”跟踪功能。一旦丢失了,用户只能报警寻求帮助,不能精确跟踪到设备所在位置。苹果方面表示,Vision Pro内置了“激活锁”,开启后,他人无法删除Vision Pro的数据,也无法恢复出厂设置,除非知道设备所有人的Apple ID以及密码。
值得注意的是,用户可以通过苹果AirTag来查找Vision Pro,但这只是一种补救方案,最重要的还是小心保管,毕竟设备价值不菲。
4、镜片配对
现今市面上大部分头显产品都是支持近视人群佩戴的,虽然Vision Pro也支持,但是存在一定的限制。苹果表示,因为Vision Pro需要精确追踪用户眼球动作,所以不能直接戴着眼镜使用,近视的用户人群需要另外购买由蔡司公司提供的磁性处方镜片,并将其附着在头显上,这样做可能会影响用户的便利性和舒适度,而且绝对不便宜。
[url=][/url]
5、维修成本过高
据推特博主iupdate晒图,他的Vision Pro摔落,正面的玻璃盖板碎成了蜘蛛网,从痕迹来看应该是刚好正面着地。根据苹果官网公布的维修费用,Vision Pro的保外维修同样是“天价”,玻璃盖板保外维修费用是799美元(约合人民币5750元)。
[url=][/url]
值得注意的是,玻璃盖板还是Vision Pro上维修最便宜的部件,如果其他地方损坏,无AppleCare+服务维修费用高达2399美元(约合人民币17260元)。
发表于 2024-2-12 10:13:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杀人于无形
发表于 2024-2-12 21:34:31 | 显示全部楼层
买得起的不会在乎这个
发表于 2024-2-12 22:21:30 | 显示全部楼层
估计是好玩物,但【售价基本都要在35000-70000元不等】,玩不起,玩不起啊。。。。。。。
发表于 2024-2-13 06:38:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
玩不起,玩不起
GMT+8, 2025-7-21 08:20 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Redis On.
