查看: 1394|回复: 4
[家电] 电动滑板车的速度显示不准,拆开电机数磁极数
发表于 2024-2-12 13:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动滑板车速度不准,查网上教程应该是磁极数和轮子直径设置不准的原因
幸好这个电动滑板车的仪表还能自己设置
但磁极数不拆开电机也看不到,只好拆开电机数磁极数,然后设置
就这样拆开数,一共30个磁铁,磁极对数15个
把这个数和直径设置进去之后,速度终于和高德地图一样准了
设置方法类似这种: https://wenku.baidu.com/view/ac4 ... 3d8ce2f0066f5336434
发表于 2024-2-13 09:38:24 | 显示全部楼层
不是所有滑板车都可以设置吧
发表于 2024-2-13 10:31:36 | 显示全部楼层
楼上说的有些欢乐表不能调,可以网购便宜的自行车码表改外供电,给前轮加速度传感器调好。电动滑板车上牌是问题,肯定不让上路。
发表于 2024-2-13 10:37:56 | 显示全部楼层
有此是表的问题,不是传感器的问题吖
 楼主| 发表于 2024-2-13 17:19:56 | 显示全部楼层
bingbao12 发表于 2024-2-13 09:38
不是所有滑板车都可以设置吧
是的,另一个电瓶车网上搜不到设置方法,估计没法调,后来锈坏掉了终于不烦了
GMT+8, 2025-5-8 21:48 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
