查看: 3180|回复: 40
[慧荣] 手搓搬板 SM3267 PCBA 做U盘
发表于 2024-2-13 00:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛友2024年新年快乐!龙年大吉!!
主角1:N年前笑着无奈那买的100多个lexar S23拆机板 全是SM3267 AB的型号  吃灰到现在 差不多快10年了
这个板子缺点很明显 使用时间长了USB接口会接触不良 合理利用起来~~
主角2:lexar s75的SM3267 PCB,只不过是我抄板来的 理由是大厂的稳定性无需置疑!
优点:4层沉金  焊盘镀金厚度U2~  比原版Lexar板子更胜一筹!
另外还有一个原因:SM3267主控停产了  主控买不到 不起K量 没有渠道SMT贴片不划算.
下面开工~
拆下一个主控先值个球:刮锡膏(换了个SM3267 AE的主控)
钢网用的是ASM1351桥接芯片的可以通用:
风枪吹下冷却值球完成:
板子上点焊油准备上板子:
风枪吹上去:
检查一下主控焊接点位接触是否良好:
主控面接下来电阻电容焊盘处点上焊点, 方便之后焊接:
花了点时间主控面搬好:
反过来搬反面-----和主控面一样的操作顺序:
电阻电容焊盘处点上焊点:
反面也搬好了:顺便换个冰蓝色的LED灯 个人感觉看上去舒服一些
然后拿个新的台湾产的USB3.0头:
焊接USB头完成:
插入电脑测试一下搬板成功:
CG软件测试也正常:
至此手搓搬板成功~~~~~
清洗干净上个美图:
和原版Lexar板的对比:一模一样有木有!!~
然后就有很多个手搓搬板好的:
接下来按照下面的贴片图就可以愉快的DIY U盘了  想上哪个颗粒就上哪个芯片颗粒美滋滋
好多个半成品:
最后祝坛友2024年新年快乐!
参与人数 1家元 +20 收起 理由
fanallen + 20 優秀文章
发表于 2024-2-13 00:21:25 | 显示全部楼层
高品质主控板  666
发表于 2024-2-13 00:31:36 | 显示全部楼层
楼主牛逼啊,这需要耐心和技术,龙年大发!
发表于 2024-2-13 00:50:59 | 显示全部楼层
楼主焊接技术真强,羡慕全新板子
还有请问usb头怎么完美焊接?我总焊不好,用的热风枪
发表于 2024-2-13 01:54:53 | 显示全部楼层
楼主牛逼啊,祝楼主龙年大发,
发表于 2024-2-13 12:06:06 | 显示全部楼层
花老板大过年的又整花活
 楼主| 发表于 2024-2-13 12:09:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
TCY114514 发表于 2024-2-13 00:50
楼主焊接技术真强,羡慕全新板子
还有请问usb头怎么完美焊接?我总焊不好,用的热风枪 ...
焊接用电烙铁。拆卸用风枪.
焊的时候先焊接9针位置 点1-2个脚。再用手按住对齐板子然后焊接2边的支撑孔  再拖焊9针脚位就可以了
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-2-13 12:12:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
eboy998 发表于 2024-2-13 12:06
花老板大过年的又整花活
宅男嘛必须有空 放假在家基本不出门 哈哈哈
发表于 2024-2-13 12:24:13 | 显示全部楼层
手工费都比U盘贵了。
发表于 2024-2-13 13:45:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不孬!加强版
 楼主| 发表于 2024-2-13 14:14:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aping365 发表于 2024-2-13 12:24
手工费都比U盘贵了。
现在最不值钱的就是人工 熟练了搬个板子很快的 哈哈
发表于 2024-2-13 15:42:35 | 显示全部楼层
快递上班了吗?
发表于 2024-2-13 16:41:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大佬强的看着真不错
发表于 2024-2-13 17:46:23 | 显示全部楼层
大师能给份PCB文件吗?手里有几块折腾废的3267板子想拯救一下。
 楼主| 发表于 2024-2-13 17:51:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
空PCB可以卖  回去自己搬板就可以了
发表于 2024-2-13 20:23:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这玩意不用植珠吧  洛铁拖拖吹上去就行了   颗粒还说的过去
发表于 2024-2-14 09:08:24 | 显示全部楼层
楼主牛逼啊,龙年大发!
发表于 2024-2-14 13:55:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开源平台有这个主控的,自己去找一下就可以了
发表于 2024-2-14 17:05:26 | 显示全部楼层
所有你们都不做TSOP封装的,然后我自己做了3267 TSOP主控板,前几星期刚好也在搬板。
GMT+8, 2025-5-8 15:12 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
