查看: 1161|回复: 36
[综合] 嘻嘻,又搞定一個高壓發生器!(18650鋰電池供電)
发表于 2024-2-14 09:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
完全能點燃紙巾,香煙或煤氣爐而已!
注:只是測試,千萬別在動物或人類嘗試,因為兩端輸出電壓過2千伏以上,電流大概是0.5MA-10.0MA左右,看輸出端的長度而定。一般都是在0.3CM~1CM範圍內)
由於接入正負極引線下面的端子太長,給他剪短一點
藍色是18650電池,足3A以上的放電
上面的是發電端子,由兩條高壓耐高溫和銅線組成,黑色的是高壓包,F1的是電敏電阻(假如通電超過10秒以上會自動斷電,冷卻後能正常工作)
好像是三星的18650鋰電池
全體,按下開關鍵高壓發生
嘗試點燃紙巾
測試成功,煤氣灶和點燃煙的照片沒有照出來而已! The End!Thanks For Watch!
参与人数 1家元 +12 收起 理由
nokia5320 + 12
发表于 2024-2-14 09:37:10 | 显示全部楼层
这个和赶猪神器应该差不多吧?
发表于 2024-2-14 09:58:38 | 显示全部楼层
可以给它安个家
发表于 2024-2-14 10:01:47 | 显示全部楼层
蓝汪汪的看着哆嗦
发表于 2024-2-14 10:03:02 | 显示全部楼层
优化一下结构,高压包向上折叠到上面,接线柱去掉,电容躺平,安装个外壳,完美!
发表于 2024-2-14 10:18:58 | 显示全部楼层
高压发生器买的是产品?
 楼主| 发表于 2024-2-14 10:20:59 | 显示全部楼层
bingbao12 发表于 2024-2-14 10:03
优化一下结构,高压包向上折叠到上面,接线柱去掉,电容躺平,安装个外壳,完美! ...
其實PCB下面差不多躺平了,假如是逆轉的話,上面的高壓包凸出來不少的位置,而且不容易用紮帶綁緊在電視上下方!
发表于 2024-2-14 10:22:53 | 显示全部楼层
这玩意迟早要被禁,这不就是个电击gun
发表于 2024-2-14 10:42:37 | 显示全部楼层
看起来跟燃气灶点火器差不多。
发表于 2024-2-14 10:45:03 | 显示全部楼层
都见电弧了,这得多高的电压?
发表于 2024-2-14 10:53:55 | 显示全部楼层
自制复杂的燃气灶点火器
发表于 2024-2-14 11:14:30 | 显示全部楼层
可以给女生搞个防爆武器
发表于 2024-2-14 12:40:13 | 显示全部楼层
以后可以直接不用带打火机了,这个比较方便。
 楼主| 发表于 2024-2-14 13:05:57 | 显示全部楼层
x3159 发表于 2024-2-14 10:18
高压发生器买的是产品?
是的,只是看見視頻示範,想玩玩而已!(絕不會做任何違法的事情哦!)
 楼主| 发表于 2024-2-14 13:08:25 | 显示全部楼层
USB充電的防風打火機我買了,只不過不是高壓電擊的,看樣子是螺旋形的發熱絲而已(國內應該有賣,micro usb充電的)
 楼主| 发表于 2024-2-14 13:12:45 | 显示全部楼层
zxc77218 发表于 2024-2-14 10:53
自制复杂的燃气灶点火器
再簡單都懂,也不需要搞得那麼複雜,只要把廢舊的電子打火機裡面的打火器拆出來,在下面和頂端的接上兩條線,也就是下面鐵色圓柱的接一根銅線出來,上面點火的接一根出來,按你想要的長度包紮好,輸出端大概5-10MM就可以簡單做成一個煤氣灶的電子打火器了!
发表于 2024-2-14 13:58:23 | 显示全部楼层
给自己来一下试试
 楼主| 发表于 2024-2-14 14:00:15 | 显示全部楼层
bt4003400 发表于 2024-2-14 13:58
给自己来一下试试
GMT+8, 2025-5-11 07:18 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
