查看: 1126|回复: 16
家里射灯轮流烧led灯珠求解
发表于 2024-2-14 15:55:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里射灯大大小小有3种,3W小射灯,用的3*1W草帽灯珠最容易坏,然后是3W大射灯,用的6*0.5W的5730灯珠,也容易坏。最后还有一个筒灯。一直没坏过,也是LED的。
坏的几乎是灯珠被烧,驱动用的恒流300ma驱动,看了灯具散热是很给力的,大面积铝合金散热刺片,3W完全是错错有余,灯珠还容易烧坏,难道是驱动电流偏大?
换成这种260-280ma会不会明显延长灯珠寿命?
或者是灯珠质量问题?寿命短?
……驱动部分……
驱动恒流300ma,1-3W,结构很简单
参考电路图
 楼主| 发表于 2024-2-14 15:58:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个筒灯7年了一个没坏,质量杠杠的
发表于 2024-2-14 16:40:24 | 显示全部楼层
电容鼓包了,散热或者耐压
发表于 2024-2-14 17:07:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电流降一点,可能耐用一些……
发表于 2024-2-14 17:09:29 | 显示全部楼层
这个散热,看着很好,其实不行,接触面积不够
发表于 2024-2-14 17:12:51 | 显示全部楼层
普通单个灯珠电流60到100吧,不是并联分流,300我觉得大了点。
发表于 2024-2-14 17:32:15 | 显示全部楼层
你把散热鳍片和灯板之间抹点导热硅脂可能好些。
 楼主| 发表于 2024-2-14 17:44:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sgw1970 发表于 2024-2-14 16:40
电容鼓包了,散热或者耐压
鼓包了所以驱动替换下来,其他驱动是好的
 楼主| 发表于 2024-2-14 17:45:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2024-2-14 17:07
电流降一点,可能耐用一些……
电流降低一半,估计就不能正常用了吧,我琢磨着电流降低10-20%
 楼主| 发表于 2024-2-14 17:46:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
散热刺片和铝基板接触面积确实不大,比起好多led只有铝基板的强太多了吧
 楼主| 发表于 2024-2-14 17:47:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个我试过的,后来发现还不如铝基板和散热刺片直接压实来得实在
发表于 2024-2-14 17:47:26 | 显示全部楼层
灯珠水很深,一分价钱一份货!
发表于 2024-2-14 18:08:38 | 显示全部楼层
电流大,再来就是灯珠质量,
发表于 2024-2-14 18:15:49 | 显示全部楼层
检查一下灯亮的时候灯板和散热鳍片之间的温差大不大,或者直接降低电流。
 楼主| 发表于 2024-2-14 20:03:02 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2024-2-14 18:15
检查一下灯亮的时候灯板和散热鳍片之间的温差大不大,或者直接降低电流。 ...
我的想法是降低电流,电流降低10%,发热降低19%,玩LED的都知道很多是热死的
 楼主| 发表于 2024-2-14 20:07:16 | 显示全部楼层
我家的LED应该是热死的,因为大、小射灯驱动都是同型号驱动,小射灯用的草帽LED 3*1W,铝基板相对大射灯的6*0.5W(2并3串)更小,所以3*1W铝基板温度理论上更高,最后导致热死的快。
发表于 2024-2-14 20:58:25 | 显示全部楼层
减小驱动电流、换质量好的高显指灯珠(带齐纳管的)。
GMT+8, 2025-5-12 09:05 , Processed in 0.358801 second(s), 14 queries , Redis On.
