查看: 3000|回复: 24
[手持表] 老VC97万用表铲屎换FS9721_LP3芯后档位错乱。
发表于 2024-2-16 19:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
老VC97自动挡万用表,不开机,铲屎换FS9721_LP3芯后档位错乱咋搞,难道是原厂用的定制的裸片?
有没有大佬知道这个的?还有另外一台用这个FS9721_LP3的表也是类似的情况,铲屎换芯后档位错乱。
主要是用MEA4,MEA3,MEA2,MEA1四脚是否接地(=0),来定义当前测量项是什么。
但是真机与芯片的数据手册上的定义完全不一致。这个是换元件搞不定的。
VC97 万用表
版本:2008-04-22 v6.4
故障:不开机,无电流。
检测:VSS一直直通。用可调电源供电3V限流10mA。转到档位后VDD直通。COM比VSS=0.4xV。屏单独加电有显示
(最左侧4个为COM)。铲牛屎,贴上FS9721_LP3,发现显示与转盘定义不一致。开机后电流显示0.000A,应该是功耗<1mA.
真机档位
实测
MEA4-1
屏幕显示
显示单位
的定义
MEA是否一致
功能是否一致
mV -~
0001
DC ℃
V~
0100
DC
V-
0001
DC
Ω
0011
DC
二极管
1101
DC uA
1100
蜂鸣档
1101
Ω
1101
电容档
0101
Hz
0101
30MHz
0100
AC A
1000
hFE
1110
DC mA
1110
1111
DC mV
1011
uA -~
0111
nF
0111
mA-~
1011
DC mV
1011
A -~
1010
DC V
1111
右OFF
1111
FS9721_LP3芯片原PDF摘录:
十、测量种类选择
10.1        测量种类选择(MEA1〜MEA4悬空为“1”,接VSS为“0”)
MEA4
MEA3
MEA2
MEA1
测量功能及
SELECT  键功能切换
HZ/DUTY键切换
REL
HOLD
RANGE
SELECT
Jump
DC/ACV②
DCV/ACV
V/Hz/Duty
J4
Ω/Diode/Cont./Cap
Ohm●
J3,J5 J9
DCV 无mV
V/ Hz/Duty
J4
ACV②
V/ Hz/Duty
J4
DCmV
V/Hz/Duty
J3
10A③
DCA/ACA
A/Hz/Duty
J2
mA③
DcmA ACmA
mA/Hz/Duty
J1,J2
μA③
DCμA ACμA
μA/Hz/Duty
J2 J7
Cap
J3J5J9
Hz/Duty④
Hz/Duty
J6,J8J9
由ADP输入参见表10.2说明
ADP⑤
ACA400.0A/4000A
注: ①Jump栏中JX表示在图3和4图通用线路总图上该测量功能的JX是接通的。
②在Auto模式下,ACV档位按RANGE键才能选择到ACmV量程。
③TSTB=1,电流档以400mV/4V输入;TSTB=0 ,电流档以40mV/400mV输入。详见“13.12 电流测量”说明。
④此档位是以ADP路径输入测量 Hz/Duty。
⑤ADP可输入400.0mV/40.00mV,自动跳档,分别显示4000,400.0。
⑥在“1101”编码下,当CAP=1按SELECT是Ω/Diode/Continuity切换;当CAP=0按SELECT是Ω/Diode/Continuity/ Cap.切换。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
nokia5320 + 12
发表于 2024-2-16 21:01:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
国产LP1用的更多
发表于 2024-2-16 21:21:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个好像是lp1吧
发表于 2024-2-16 21:38:44 | 显示全部楼层
遇到不兼容的硬芯,麻烦了,祝楼主找到症结早日修复。
发表于 2024-2-16 21:39:13 | 显示全部楼层
巧了,最近也想修块表,研究了一下
发表于 2024-2-16 21:44:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-16 21:45:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-16 22:07:58 | 显示全部楼层
谢了各位 一语点破 看来确实是芯片错了  光看了个FS9721 没注意还有这么多的版本
发表于 2024-2-16 22:31:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我曾经搞翻车一台!芯片是LP1 发的有贴可以参考一下,后来又搞了一台!修好用了几次不好用!电阻档底数烦人
发表于 2024-2-16 23:00:04 | 显示全部楼层
导电条压得不紧!
发表于 2024-2-17 10:06:52 | 显示全部楼层
FS9721还有这么多的版本?
发表于 2024-2-17 13:44:20 | 显示全部楼层
看来是换错芯片了.
发表于 2024-2-18 16:18:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该用FS9721一LP1吧
发表于 2024-2-27 22:04:01 | 显示全部楼层
都已经玩换芯了
发表于 2024-2-28 21:03:26 | 显示全部楼层
我有个同款的表,用LP3挡位错乱。换LP1,就正常了。
发表于 2024-2-29 15:49:10 | 显示全部楼层
原来还有芯片版本区别,关键电路板上没有标注清楚,这导致在购买时容易买错。
发表于 2024-3-21 11:37:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fs9721-lp1和另一个牌子的7721好像一样的
 楼主| 发表于 2024-3-21 19:02:23 | 显示全部楼层
换上了 档位变正常了  但是第一项测直流电压 有零点几伏的底数 又抓瞎啦
发表于 2024-4-12 09:11:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
芯片后缀不一样,有区别。
发表于 2024-8-5 23:56:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的表给您的一样就是拨盘弹片掉了  不知道怎么安装了   能否发一张拨盘弹片的照片   谢谢
GMT+8, 2025-7-25 04:42 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
