查看: 715|回复: 7
改台达24w适配器为可调小电源
发表于 2024-2-17 15:12:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要为锂电池充电用
发表于 2024-2-17 23:48:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改造方法想学习一下。
发表于 2024-2-18 04:43:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种一般不能0V起调吧?我也改过很多TL431或稳压二极管普通电源,低电压时就打嗝(芯片供电不足就保护了)
发表于 2024-2-18 07:47:20 | 显示全部楼层
大范围可调稳定性不太好,就是改了也要注意开机瞬间有没有过压等问题
 楼主| 发表于 2024-2-18 09:30:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
采用电源模块,不是直接改适配器,把适配器电压抬高到28v,再装这模块可以0v起调,电流也可以调
 楼主| 发表于 2024-2-18 09:31:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
微笑生活 发表于 2024-2-18 04:43
这种一般不能0V起调吧?我也改过很多TL431或稳压二极管普通电源,低电压时就打嗝(芯片供电不足就保护了) ...
加模块的,可以1.25v起调
 楼主| 发表于 2024-2-18 09:32:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加模块的,不是直接调反馈电压
发表于 2024-2-21 15:33:44 | 显示全部楼层
提高输出电压加上一个小模块即可,几元钱的事。我还有一个一线通adsl的电源,好像是48伏的。
GMT+8, 2025-5-19 03:07 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Redis On.
