查看: 1531|回复: 22
[手机] 换手机电池割断天线
发表于 2024-2-18 14:52:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机三年了,用着还行,就是电池大不如前了,玩游戏只能两个半小时,正常亮屏五小时,从网上买了电池自己换,谁知道最后打开后盖看见一个印刷线路铂让刀片给割断了,网上搜了一下说是天线,试机一切正常,不管了,电池换好,上胶后盖粘好完事,电池挺耐用,亮屏10小时左右,玩吃鸡一小时不到20%的电,能玩五小时多,就想问问能不能用电烙铁焊细铜丝把那个给补齐
参与人数 1家元 +15 收起 理由
nokia5320 + 15
发表于 2024-2-18 15:54:45 | 显示全部楼层
不影响就不管它,谁知道是哪个频段的天线,自己瞎捣鼓把其它地方搞废了更亏...
发表于 2024-2-18 16:35:20 | 显示全部楼层
不知是断了那个频段的天线,,全网通天线有点多,,一些厂商自己都想着精简,,
发表于 2024-2-18 16:37:46 | 显示全部楼层
不影响就不用修了
发表于 2024-2-18 16:37:47 | 显示全部楼层
可能不是常用频段的天线,看看还不是某些场景下信号不好了。。。。。
发表于 2024-2-18 18:51:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
品胜的容量如何?
我红米note9pro更换的飞毛腿的,去官方旗舰店买的,用了几天测容量只多不少,15mah。
快充也支持,但是,我拆了保护板,发现和原装有差距,而且这块电心的正负极和原装刚好反过来,电极是铝的,点焊焊锡都不行,去他大爷的。
发表于 2024-2-18 19:42:38 | 显示全部楼层
会不会是NFC天线或者卫星导航天线。
发表于 2024-2-18 19:45:43 | 显示全部楼层
插着电源玩呀!
发表于 2024-2-18 19:54:29 | 显示全部楼层
可以连上试试不行再拆开
发表于 2024-2-18 20:00:48 | 显示全部楼层
我小米6换的品胜,感觉一般
发表于 2024-2-18 22:01:22 | 显示全部楼层
烙铁注意温度,排线一般的耐温都不太高。
 楼主| 发表于 2024-2-19 15:29:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-2-18 15:54
不影响就不管它,谁知道是哪个频段的天线,自己瞎捣鼓把其它地方搞废了更亏... ...
确实,现在使用正常,就这么用着吧
 楼主| 发表于 2024-2-19 15:30:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
f7077447 发表于 2024-2-18 16:35
不知是断了那个频段的天线,,全网通天线有点多,,一些厂商自己都想着精简,, ...
不管了,反正使用正常
 楼主| 发表于 2024-2-19 15:31:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
newboyfeng 发表于 2024-2-18 16:37
不影响就不用修了
确实,头像好评
 楼主| 发表于 2024-2-19 15:32:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
待的地方信号还行,看不出差别
 楼主| 发表于 2024-2-19 15:34:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
nokia5320 发表于 2024-2-18 18:51
品胜的容量如何?
快 ...
用了十几天了感觉可以,正常刷头条,抖音亮屏十小时没问题,玩吃鸡能玩五小时,没换那会只能吃鸡两个半小时
 楼主| 发表于 2024-2-19 15:34:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hyadsla 发表于 2024-2-18 19:42
会不会是NFC天线或者卫星导航天线。
搞不懂啊
 楼主| 发表于 2024-2-19 15:34:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liding 发表于 2024-2-18 19:45
插着电源玩呀!
打游戏插电源不方便
 楼主| 发表于 2024-2-19 15:35:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2024-2-18 19:54
可以连上试试不行再拆开
现在效果还行,要弄又得拆后盖,不折腾了
 楼主| 发表于 2024-2-19 15:36:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
5448 发表于 2024-2-18 20:00
我小米6换的品胜,感觉一般
可能是我前面电池太差劲了,感觉好多了
GMT+8, 2025-8-6 12:51 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
