查看: 4594|回复: 49
[音响] 利用闲置物品将低音炮改蓝牙音箱。
发表于 2024-2-19 10:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次改造的所有东西都是闲置物品,
低音炮是废品店送的,其他物料都是以前剩下的。
联想的这个低音炮外观品相还行,年前卖纸皮就把它顺回了家,
可惜功率太小,用的是3w的小功放板。
找到剩余的一个1.5寸喇叭,给它安装在音箱的导向孔上。
用502和热熔胶固定。
其实这个孔可以安装上一个2-3寸的喇叭,但是手里没有啊。
安装好后的样子,完美契合。
下一步就是用手机的旧电池做供电,
两块电池组合成4500毫安,续航应该不会差。
充电采用4056小板,也是一个常备的diy好配件。
这种小板有2A的吗,1A感觉太慢了。
然后用热熔胶固定,不知这个能用多久。
将原来的线剪掉,扩大一点刚好露出type c,方便充电。
电池用热熔胶固定在音箱壁上,后期会不会掉下来?
蓝牙小板插好线后捆在线束上。
给电池线路上安装了一个小的船型开关。
全部装配完毕,外观无影响。
打开蓝牙来一曲,虽然是1.5寸的小喇叭,但是整个音量不算小,
加上有低音喇叭的辅助,比市面上那种只有一个或者2个小喇叭的蓝牙音箱听感好很多。
不知低音没了导向孔,会不会有何影响,目前感觉还行。
保留后面那个喇叭输出插座,也可以接两个小音箱,组成立体声。
今天用了一天,音质比普通的蓝牙音箱好很多,音量也大不少。特别是这种3w的小功放板,改造成本很低,续航也给力,用2030功放芯片的耗电量以及对电压的要求也要高不少。
这主板用了4558前级,用了两颗sj2038,一颗负责左右声道,另外一颗BTL负责低音喇叭。
参与人数 3家元 +81 收起 理由
wgm468 + 30
miqi328 + 30 謝謝分享
aping365 + 21 謝謝分享
发表于 2024-2-19 10:54:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-19 11:07:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-19 11:14:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-19 11:15:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-19 11:15:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-19 11:16:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-19 11:20:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-19 11:22:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-19 11:26:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-19 11:33:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-19 11:48:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-19 11:50:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-19 11:57:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-19 12:00:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-19 12:13:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-19 12:27:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-19 13:01:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-19 13:13:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-19 13:14:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
玫瑰余香 + 9 对的,过程很重要
GMT+8, 2025-12-15 13:27 , Processed in 0.327600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
