查看: 885|回复: 15
[外设] 欧姆龙 血压计的晶振是多大的?
发表于 2024-2-19 15:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台HEM7200的老血压计,不开机,试过加焊OSC 2晶振可以开机,后来又不开机,经测试,发现这个晶振坏了(见下面的图),但晶振下面没标多大,不知是多少M?请教各位大神,要换多大的合适,祝各位新年大吉,万事胜意!MCU 是CM23AUG
发表于 2024-2-19 15:41:00 | 显示全部楼层
电子钟
遥控器
蓝牙音箱
电脑主板
里面都有,最普通的。
发表于 2024-2-19 15:42:16 | 显示全部楼层
看丝印是有两个晶振,这个有可能是rtc晶振 换个32768试试
 楼主| 发表于 2024-2-19 15:44:27 | 显示全部楼层
确实有二个晶振,这是第二个,到时我试一下,多谢
发表于 2024-2-19 16:08:52 | 显示全部楼层
这种晶振应该专用的吧
发表于 2024-2-19 17:29:48 | 显示全部楼层
找个电子表,拆个32768的装上试试
发表于 2024-2-19 17:54:00 | 显示全部楼层
血压器多数都是两个晶振
发表于 2024-2-19 20:02:27 | 显示全部楼层
我也有一个这个血压计,故障是不开机。不知道是不是晶振问题。
发表于 2024-2-19 20:49:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
晶振外壳一点型号的痕迹都没有吗?
发表于 2024-2-19 23:58:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
圆的那个晶振是管时钟的!长方形晶振专用的不好找……
发表于 2024-2-20 03:54:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大多数32.768K,可以试试
发表于 2024-2-20 14:42:31 | 显示全部楼层
32768时钟晶振,找个电子表拆一个就行,问题是不摔,这玩意也不爱坏啊。是不是电烙铁漏电?
 楼主| 发表于 2024-2-20 14:53:20 | 显示全部楼层
god007413 发表于 2024-2-20 14:42
32768时钟晶振,找个电子表拆一个就行,问题是不摔,这玩意也不爱坏啊。是不是电烙铁漏电? ...
说得有道理,因为一直用高频焊铁焊的,现在等零件回来试一下,行不行
发表于 2024-2-22 16:28:15 | 显示全部楼层
这种圆柱形的通常都是32768,除非那些方形各异的,差异太大的晶振就得看编号了
楼主修好了吗
发表于 2024-2-23 13:29:26 | 显示全部楼层
就是32.768KH的时钟晶振。
 楼主| 发表于 2024-2-25 10:24:26 | 显示全部楼层
统一回复与多谢上面的各位大神,确实是换了普通的32.768K晶振就修好了
GMT+8, 2025-5-22 02:02 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
