查看: 1409|回复: 17
[工仪] 堆叠 REF50xx 实现高电压基准
发表于 2024-2-20 21:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看到个好东西,分享一下。
注:这里使用了 100 个 REF5010 器件。
图 1-3. 1000V 基准电压源原理图
注:每个电路板都产生一个 100V 基准。
图 1-4. 1000V 基准电压源,内部视图
关于误差
纳闷这些板子是怎么连接工作的。。。。
zhcack7b.pdf (ti.com.cn)
发表于 2024-2-20 21:22:49 | 显示全部楼层
可以把每个REF5010看成一个稳压管,1kV就是100个串联。
但是这样基准的意义也失去了,记得所有误差同时放大100倍。
发表于 2024-2-20 21:25:26 | 显示全部楼层
为什么要高压基准
校正电蚊拍电压吗
发表于 2024-2-20 21:37:42 | 显示全部楼层
没意义,直接放大就可以了,这样搞成本太高了。
ADI设计指南倒是说可以通过串联基准来降低噪声,但是这个是啥啊。
发表于 2024-2-20 21:43:02 | 显示全部楼层
敢鼓捣这么高的真是高人
发表于 2024-2-20 21:45:13 | 显示全部楼层
有点高大上的感觉,估计在某些领域需要这样的。
发表于 2024-2-20 21:57:43 | 显示全部楼层
估计成本也不低啊
发表于 2024-2-20 22:43:16 | 显示全部楼层
但是这样基准的意义也失去了,记得所有误差同时放大 ...
不是叠加,记得好像是这样的
如果每个器件为正态分布,那么算数和的误差好像是根号N倍
 楼主| 发表于 2024-2-21 09:43:46 | 显示全部楼层
考虑到器件的误差有正有负,器件多了就会趋近于平均值。所以10V越多反而越接近10V的倍数
 楼主| 发表于 2024-2-21 09:44:32 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2024-2-20 21:25
为什么要高压基准
校正电蚊拍电压吗
校正电压表的吧
 楼主| 发表于 2024-2-21 09:45:29 | 显示全部楼层
ADI设计指南倒是说可以通过串联基准来降低噪声,但 ...
直接放大的话,一来上千伏的放大芯片不好搞,再一个放大的参考基准要求太高了。
 楼主| 发表于 2024-2-21 09:46:36 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2024-2-20 21:43
敢鼓捣这么高的真是高人
无意中看到的,,,觉得好玩,研究下。
但是没搞明白,变压器出来的电压到1000V多出来的电压去哪里了。。。用的什么样的电路呢
 楼主| 发表于 2024-2-21 09:49:58 | 显示全部楼层
嗯,那个文件里还有上100KV的。。。。
发表于 2024-2-21 09:56:44 | 显示全部楼层
怎样校准?1000v的误差多少?
 楼主| 发表于 2024-2-21 10:08:32 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2024-2-21 09:56
怎样校准?1000v的误差多少?
这是德州仪器给出的PDF文件,官方的
 楼主| 发表于 2024-2-21 10:47:44 | 显示全部楼层
怎样校准?1000v的误差多少?
不需要校准
发表于 2024-2-21 15:19:01 | 显示全部楼层
laomao0000 发表于 2024-2-20 22:43
不是叠加,记得好像是这样的
如果每个器件为正态分布,那么算数和的误差好像是根号N倍 ...
误差有正有负,不能简单相加吧
 楼主| 发表于 2024-3-3 10:00:29 | 显示全部楼层
有网友能提供一下,1000V的变压器的型号或者购买链接吗。。。。找了好几天了,一直没找到合适的变压器。
GMT+8, 2025-7-21 02:06 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Redis On.
