查看: 6720|回复: 12
[家电] 拆一个最近比较火的黑豹X2机器
发表于 2024-2-21 11:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先是机器外观,机器带一根天线和一个12V2A的电源,还贴心的带了一个取卡针,用来方便你按复位键。
把背面右侧两个脚垫撕开,扭下下面的两颗螺丝就可以了。其它的都是卡扣。这是拆开后的背面。扭下3颗小螺丝就可以把板子从外壳取下来了。左下角两颗扁头螺丝是固定模块铜柱的,一般取板子正面的螺丝。但是正面螺丝太紧取不下来,后面也是取的这两颗螺丝。
这是正面的整体,可以看到接口包括复位按键、电源、网口、USB、TF卡座
SOC是一颗RK3566
内存是4G,没错右上角还有标明
闪存是32G
无线WIFI加蓝牙,支持802.11b/g/n协议以及BT4.2,可以达到72.2Mbps的速度
千兆有线网卡
SX1302无线LoRa网关模块,而且它的背面还有一个温湿度传感器
模块底下有部分屏蔽罩盖住的
机器还自带一张64G的内存卡
最后总结一下就是这个机器给人一种性价比比较高但很可惜的感觉。
性价比高是因为同配置下价格稍低;
可惜的是没有HDMI接口,这样一来玩法就会少一些。
也不知道这个机器是用在哪里的,如果这个机器是有HDMI接口的话,那么它的价格至少还能翻一倍。
参与人数 3家元 +34 收起 理由
qrut + 10
nokia5320 + 15
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-2-21 13:26:00 | 显示全部楼层
Helium矿机(矿渣)
Helium挖矿是什么?
最先,要了解Helium挖矿之前,我们先来认识一下它们的企业,也就是成立于2013年的HeliumSystemsInc.,其公司的关键目的,就是为了处理物联网(IOT)市场传输数据的问题,
因而,期望能够建立起世界第一个点到点的无线网络,也就是全员网络(People'sNetwork),借此通过低能量消耗的物联网设备,让网络间的数据传送,能够更安全,并且更为经济实惠。
简单来讲,Helium公司融合区块链的技术和实时热点的概念,来建立一个能够尽量能够覆盖全世界的无线网络系统,而通过Helium公司的挖矿设备和提供热点网络覆盖的方式,来进行挖矿时,也就会获得相对应的挖矿奖赏,便是刚刚提到的Helium加密贷币(简称HNT)。
做为新式区块链激励制度的新经济模型网络。Helium网络挖矿具备以下几个优点:
1、HNT挖矿设备轻巧,对环境要求较低,搭建网络不受周围环境影响,在家中、办公室即可打开挖矿。
2、因为使用了创新的工作量证明模型PoC,Helium热点给您周边上百万应用LongFi的设备提供无线网络覆盖,矿工从而得到获得HNT奖赏。
3、因为Helium热点精巧轻巧,类似家用路由器,因而能耗极低,节省网络矿工成本。
4、几乎无后续设备维护成本。
5、操作简单,只要认可的矿机同步位置区块后即可十分方便的加入网络开展挖矿。无需繁琐的矿机设定。
总的来说,相较于传统BTC挖矿的高成本及繁琐的维护阶段,Helium网络挖矿的优势十分明显。
B站介绍:https://www.bilibili.com/video/B ... 5469e1964d2e1d8e405
发表于 2024-2-21 15:23:01 | 显示全部楼层
配置看着不 错
发表于 2024-2-21 15:25:35 | 显示全部楼层
看起来做工和选料还是比较扎实
发表于 2024-2-21 15:46:33 | 显示全部楼层
装个转接器也许能用?
发表于 2024-2-21 16:03:17 | 显示全部楼层
做工和选料还是比较扎实
发表于 2024-2-21 16:23:08 | 显示全部楼层
看起来做工和选料还是比较扎实
发表于 2024-2-21 17:07:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真没看出用在什么地方?有网线,有wifi,路由器?
发表于 2024-2-21 20:23:12 | 显示全部楼层
矿机矿机矿机
发表于 2024-2-21 21:58:58 | 显示全部楼层
还没有搞清楚这个是啥  咋就火了呢
 楼主| 发表于 2024-2-22 09:25:50 | 显示全部楼层
有HDMI的话还能做电视盒子,没有的话就只能做服务器了,功耗也不高
发表于 2024-4-8 09:34:22 | 显示全部楼层
可惜minipcie接口是个残次品
GMT+8, 2025-7-25 04:27 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
