查看: 1321|回复: 10
[C51] 小白学51单片机,LCD12864无字库逐字显示一首诗
发表于 2024-2-22 09:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在前一个程序基础上修改而来,主要优化了显示代码
之前的显示代码是样的,
一行显示一个字,如果64字的内容要写64行,
新的代码是这样的,把中间3个数字全部用变量来代替,
void main(void)
    uchar a,b,c;   //a行 b列 c第几个字
    lcd_init();     //初始化
    lcd_clear();  //清屏
    for(c=0;c<32;c++)     //显示前32个字
        if(c>=0&&c<=7)a=0;      //判断字数来确定行数 只写c>=0也可以,
        if(c>=8&&c<=15)a=2;
        if(c>=16&&c<=23)a=4;
        if(c>=24&&c<=31)a=6;
        lcd_write_cn(a,b,c,cn1);  //写出一个字
        b=b+16;         //列位置改变
        if(b==128)b=0;    //列位置归0
        delayms(200);
    lcd_clear();  //清屏
    for(c=32;c<64;c++)       //显示后32个字
        if(c>=32&&c<=39)a=0;
        if(c>=40&&c<=47)a=2;
        if(c>=48&&c<=55)a=4;
        if(c>=56&&c<=63)a=6;
        b=b+16;
        if(b==128)b=0;
        delayms(200);
    while(1);
实际效果如下
视频如下
参与人数 2家元 +39 收起 理由
家睦 + 30
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-2-22 09:38:48 | 显示全部楼层
恭喜恭喜了!
发表于 2024-2-22 09:40:47 | 显示全部楼层
厉害厉害,把这个屏幕手拿把掐了
 楼主| 发表于 2024-2-22 09:51:54 | 显示全部楼层
刚才有网友提出更简洁的方案,太厉害了,谢谢
void main(void)
    uchar b,c;   //a行 b列 c第几个字 a 不用了,直接用C来转换
    lcd_init();     //初始化
    lcd_clear();  //清屏
        lcd_write_cn((c>>3)<<1,b,c,cn1);  //写出一个字
        b=b+16;         //列位置改变
        delayms(200);
    lcd_clear();  //清屏
        b=b+16;
        if(b==128)b=0;
        delayms(200);
    while(1);
发表于 2024-2-22 09:57:32 | 显示全部楼层
你这个充分证明了实践是学习的最好方法。
发表于 2024-2-22 10:04:28 | 显示全部楼层
编程是个少年活,老人不宜。
发表于 2024-2-22 10:12:49 | 显示全部楼层
厉害了。。。值得每人v50
发表于 2024-2-22 10:12:51 | 显示全部楼层
还有一个在编程中非常常用的方法可以简化:
        if(c>=8&&c<=15)a=2;
        b=b+16;         //列位置改变
        delayms(200);
上面循环中的这段可以简化为:
a = (c / 8) * 2   或   (c  >> 3) << 1
b = (c % 8) * 16
发表于 2024-2-22 10:16:51 | 显示全部楼层
把 gbk字库 存到外部存储,
16x16 也就 几百KB. 拿个 25p80 就够了.
能干的事更多,也不用废劲取模.
 楼主| 发表于 2024-2-22 10:30:11 | 显示全部楼层
c右移3位再左移1位,字0-31转换完成后是 0 2 4 6
字32-63转换后本来应该是8 10 12 14 但 前面有对0x07按接位与,所以也是0 2 4 6
发表于 2024-2-22 10:52:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
junyee 发表于 2024-2-22 10:16
把 gbk字库 存到外部存储,
还不如加个字库芯片,好像就一块钱多而已。
GMT+8, 2025-5-1 18:56 , Processed in 0.390000 second(s), 11 queries , Redis On.
