查看: 3589|回复: 27
21700和18650可否通用?
发表于 2024-2-22 09:54:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
21700和18650可否通用?
发表于 2024-2-22 09:58:15 | 显示全部楼层
首先尺寸肯定不通用,直径查了几个毫米。
所谓21700,18650都是圆柱形电池尺寸,并没有规定电池类型,铁锂、三元锂都可以做成这个尺寸。如果电池类型不同也不能通用。
发表于 2024-2-22 09:58:33 | 显示全部楼层
大小不一样
发表于 2024-2-22 10:02:21 | 显示全部楼层
容量也不一样,旧的除外。
发表于 2024-2-22 10:07:21 | 显示全部楼层
不能通用,如果空间大18650加个帽子也能用在21700的电池仓里
发表于 2024-2-22 10:09:57 | 显示全部楼层
看位置允不允许,电压一直的话,没问题的。
发表于 2024-2-22 10:12:47 | 显示全部楼层
如果空间允许
可以直接置换
发表于 2024-2-22 10:19:51 | 显示全部楼层
个人感觉,只要做到参数相同就可以相互通用。如果发现参数,各种参数不太一样,那最好就不要考虑通用了。
发表于 2024-2-22 10:22:34 | 显示全部楼层
18650可以改21700
发表于 2024-2-22 10:30:27 | 显示全部楼层
主要还是要看使用在哪里,安装空间够不够。
发表于 2024-2-22 10:39:31 | 显示全部楼层
电压相同,尺寸不同,看空间,可以替换。
发表于 2024-2-22 10:45:19 | 显示全部楼层
存放空间允许就可通用
发表于 2024-2-22 10:56:53 | 显示全部楼层
只要装的下,可换
发表于 2024-2-22 11:00:48 | 显示全部楼层
外形尺寸不一样,不通用。
发表于 2024-2-22 11:35:49 | 显示全部楼层
放得下的话就行
发表于 2024-2-22 11:36:01 | 显示全部楼层
看应用场景了,比如尺寸,比如容量,比如电流,比如串并等
发表于 2024-2-22 11:40:57 | 显示全部楼层
可以,18650套个套子
发表于 2024-2-22 12:16:10 | 显示全部楼层
如果空间允许,这2者是可以兼用的……
发表于 2024-2-22 12:16:22 | 显示全部楼层
只要电器能放的下,电压相同就能通用
发表于 2024-2-22 14:45:47 | 显示全部楼层
7号电池穿个衣服就可以躺进5号电池的被窝里
GMT+8, 2025-10-27 04:56 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
