查看: 10376|回复: 447
[电源] 9块9包邮的72个C口充电+保护小板测试,另外还有打妖怪掉下来的两个币...
发表于 2024-2-24 01:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些日子在论坛数码交易区逛的时候,发现坛友@bing6946 在讨论的时候推荐了一款Type-C接口的充电+保护一体板,体积非常小巧,很想买一些。自己PM了坛友后,bing6946非常热心的提供了购买链接,在此对坛友bing6946再次表示感谢
今天收到货了,整整齐齐一板(不用数了,8列9行一共72个,哈哈哈),船新的9块9包邮,港真,是真便宜啊
充电的IC丝印没查到,看管脚应该就是4054系列的充电IC,最大充电电流500mA;电池过充+过放保护IC是XB5606AJ,因为丝印很浅相机拍不出来,XB5606AJ内置了MOS,就不用像DW01系列那样还要外挂8205了,电池过放保护电压2.4V,过充保护电压4.3V,最大持续放电电流4.2A;板子上还带了两颗5.1K的CC下拉电阻,这样一来AC线和PD/CC线都能用,不用自己在额外飞线焊下拉电阻了,赶脚非常舒服
XB5606AJ的规格书摘要
板子背面是各种焊盘,注意一下那个L+(板子正面一颗LED的正极)焊盘是没用的,具体接B+B-和P+P-的方法请看图中标示,这个小板非常适合改造设备的充电+保护部分,体积够小、功能够全,还带固定螺丝孔位
充电的时候,一颗白色LED会亮,另一颗LED需要外接L+焊盘驱动才会亮,不知道这个板子是用在什么东西上面的,电x烟?
充电电流就这么大,电池端电流应该也就是在500mA上下
用PD充电头+CC线充电也正常
准备测试一下保护板的过放截止电压
过放2.4V截止,很准
小板待机的静态电流很小,几个uA而已,很满意
卖家还赠送了一些下面这种款式的Type-C转接板
这种小板的功能比较简单,就是一个充电的C口,左边那颗LED需要外部驱动,没啥用;小板的亮点在于自带了CC的下拉电阻,AC线和CC线直接就可以用,很方便
接线方法,只支持充电,不能传输数据
之前打妖怪的时候,从妖怪身上掉下来的金币和银币,不知道能不能拿去买人参果吃
有了72个充电口,各种设备从此就有了72般变化,以后再打完妖怪,可得仔细看看地上有没有从妖怪身上掉下来的东西,说不定就有啥宝贝呢
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
EOF
参与人数 19家元 +2557 收起 理由
zyair + 6 熱心會員,求链接
mydigit + 2000 恭喜获得原创文章热度奖励2000家元.
317538695 + 6 这个板子我也有,还没用
十世言 + 18 不会是在咸鱼鹌鹑那里买的吧
aacyxjz + 30 挤牙膏
发表于 2024-2-24 01:59:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 歡迎探討
发表于 2024-2-24 03:31:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-2-24 03:41:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-24 05:11:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 精彩回帖
发表于 2024-2-24 05:51:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2024-2-24 05:56:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 精彩回帖
发表于 2024-2-24 06:07:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2024-2-24 06:27:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-2-24 06:31:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-2-24 07:12:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2024-2-24 07:25:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-24 07:32:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2024-2-24 07:34:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2024-2-24 07:43:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-2-24 07:53:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-2-24 08:08:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 我很贊同
发表于 2024-2-24 08:19:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-24 08:26:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 我很贊同
发表于 2024-2-24 08:27:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +40 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
ljlun + 30 熱心會員
GMT+8, 2025-12-28 21:53 , Processed in 0.249601 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
