查看: 463|回复: 4
[软件] 开源代码编辑器 VSCodium v1.86.2 中文免费版
发表于 2024-2-25 16:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
Microsoft 的 Visual Studio Code 是一款出色的编辑器,不仅适用于 Web 开发人员,也适用于其他程序员。 由于其功能,它被认为是最好的开源代码编辑器之一。是的,它是 Microsoft 的众多开源产品之一。 借助 DEB、RPM 和 Snap 包形式的即用型二进制文件,您可以轻松地在 Linux 中安装 Visual Studio Code。
软件截图
软件特点
VS Code 的源代码在 MIT 许可下开源。 您可以在 GitHub 上访问它。 但是,Microsoft 创建的安装文件包含专有的遥测/跟踪。
这种跟踪主要收集使用数据并将其发送给微软以“帮助改进他们的产品和服务”。 如今,遥测报告在软件产品中很常见。 甚至 Ubuntu 也会这样做,但透明度更高。
你可以在 VS Code 中禁用遥测,但你能完全信任微软吗? 如果答案是否定的,那么您的选择是什么?
您可以从源代码构建它,从而保持一切开源。 但是,当我们习惯于使用二进制文件时,从源代码安装并不总是最漂亮的选择,尤其是在当今世界。
另一种选择是使用 VSCodium!
VSCodium 是 Microsoft 的 Visual Studio Code 的克隆。 该项目的唯一目的是为您提供无需 Microsoft 遥测代码即可使用的二进制文件。
这解决了您想在没有 Microsoft 专有代码的情况下使用 VS Code 但您不习惯从源代码构建它的问题。
由于 VSCodium 是 VS Code 的克隆,因此它的外观和功能与 VS Code 完全相同。
更新日志v1.86.2.24054
发表于 2024-2-26 11:00:02 | 显示全部楼层
感谢楼主的无私分享。
发表于 2024-2-26 11:09:56 | 显示全部楼层
不错,不错,说明了出处,没有像某些公司一样说自主研发,拥有自主产权
发表于 2024-2-26 14:29:12 | 显示全部楼层
给装了人提个醒,这玩意长得像vscode,用着像vscode,但不是vscode。它就是chromium与chrome的关系。虽然可以强行让VSCodium使用VSCode的市场,但部分插件和所有微软的组件是不能用的。比如生产力级的远程开发组件和java/C的微软LSP是不能在VSCodium上工作的。
所以没有特别的洁癖,还是直接用vscode省心。
发表于 2024-2-29 09:34:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享了
GMT+8, 2025-5-12 18:40 , Processed in 0.109200 second(s), 6 queries , Redis On.
