根据国外科技媒体 Phoronix 分享的博文,通过 39 个测试项目,测试英伟达 Grace GH200 处理器的性能,并对比 AMD 的 Threadripper 7980X 和 Threadripper Pro 7995WX 处理器。 该媒体测试了 GPTshop.ai提供工作站,该工作站搭载 Grace CPU 和基于 Hopper 的 H200 GPU。Grace CPU 有 72 个内核,480GB LPDDR5X 内存,基于 Arm 架构。 在 39 项测试项目中,英伟达 Grace 在 17 项测试中超过 7980X,15 项测试中超过 7995WX。 对于 Grace 而言,这并不是一个很好的结果,但在这种情况下也不算太差。Threadripper 7000 拥有许多优势:许多应用程序只针对 x86 而非 Arm 进行了优化,Threadripper 7000 的时钟速度比注重效率的 Grace 芯片更快,三级缓存也更多。 IT之家注:Grace 是 NVIDIA 首款数据中心 CPU,主要面向大型数据密集型 HPC 和 AI 应用。 Grace 利用创新的 LPDDR5x 内存子系统,该子系统的带宽是 DDR4 内存的两倍,能效达 DDR4 的 10 倍。 此外,新架构提供单一内存地址空间的缓存一致性,将系统和 HBM GPU 内存相结合,以简化可编程性。
