说是120W可调温
正面
反面
这灯罩也太山寨了吧
不愧是山寨货,做工一级棒!
全是毛刺
模具精度太差了,也好意思叫工业级?
人家工厂才不会用这种货色的好吧?
说是5档调温,其实就是个普通的电位器.没螺丝刀之类的压根就拧不动,差评
而且连个开关都没,差评
没想到这里也有个灯
拆开外壳
LM358 怎么那里都能看到你
旁边有两排电阻没接上,大概是用来定义输出功率的?
控制板背面,带保险管,还算有点良心
BTA08双向可控硅,直接驱动220V给电热芯加热用的.就是不知道没散热器能用多久
胶条推进部分,其实就是很简单的拱杆原理
发热管,看着像是生铁,还有根较粗的弹簧
内部聚焦不到,看不清楚
原来弹簧式用来压紧铝块的
卡在铝块里面的是热敏电阻,或者叫温度传感器
热管整体,看着有不好的感觉,发热芯和热管不是一体的?
撬下热敏电阻
好吧,发热芯可拆,还包有一层高温胶带
不知道里面是什么材质的,到2/3处就断开了.发热丝也缩,不愧是山寨
发热芯可拆是方便维修了.包了一层胶带是预防漏电吧
而且也只用了一根弹簧来压紧
但是这样热阻就很大了
加了一些硅脂再装回去,不知道能改善多少
最高温度也就稳定在195左右,加热灯一直闪个不停就没灭过,看来是到不了220度.虚标..............
最低温度加热到100度左右就停了,当温度跌到90以下就再次加热.这个还好
电热丝内阻361Ω
220v电流大约是0.61a
也就是说满载功率是134W左右.还好,至少功率没虚标
就是发热芯使用那么细的电线在耐用度方面保持怀疑态度
完
