查看: 1743|回复: 25
[产品] 入手小米14 Ultra手机的人陆续收货,好评和差评出炉了
发表于 2024-2-27 08:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
早些时候我说过,多数手机都不是十全十美,所以肯定不能满足所有消费者的预期。即便强如苹果iPhone 14 Pro Max、iPhone 15 Pro Max,大家可以看到依然有不少差评环绕。安卓阵营的机型也是如此,我们没必要觉得意外。作为骁龙8Gen3新机,小米14 Ultra的出现不只是补充了小米14系列的完整性,还让消费者多了一个选择。
如今入手小米14 Ultra的用户已经陆续收到货,他们的评价对于准备要换新机的用户来说是一个值得参考的点。当然,跟上面提到的情况一致,小米14 Ultra也有好评和差评。那么,大家看完后最终的决定如何,其实需要主观去判断。就个人角度而言,小米14 Ultra确实要比小米13 Ultra强一些,特别是在手感这块真是做到了兼顾。
所以在细说用户对小米14 Ultra的评价之前,我们简单回顾下这款手机的核心配置吧,以便大家能有个初步的认知。小米14 Ultra的关键参数是骁龙8Gen3+LPDDR5X+UFS4.0+FBO焕新存储,这一套下来就是它性能输出的基础前提了。另外,小米14 Ultra还后置了四摄系统,徕卡光学调校,拍摄实力直线提升。在电池和充电方面,也比小米13 Ultra有了增强,5300mAh+90W有线+80W无线。
其他方面,我认为小米14 Ultra加入的双向卫星通信功能值得称赞,也是目前部分旗舰机的优势,很大程度上吸引了用户。这个功能,很多人肯定不希望能用到,但一旦有对应需求的话,有和没有截然不同。为此,小米14 Ultra在这一块确实做得比较贴合用户预期。另外,IP68防尘防水、立体双扬声器、2K全等深微曲屏等等也要知道。
对于这样一款配备顶级参数的影像旗舰机,客观而言确实可以迎合多数用户对手机的需求。但看完用户的评价,其实不难发现小米14 Ultra还有进步的余地。有用户给出的差评显示,小米14 Ultra的各项配置都表现不错,就是后置摄像系统突出显得手感不好。虽说这个细节是厂商面对的难题,iPhone 15 Pro Max同样如此。
但相信未来的技术发展会解决该问题,拭目以待吧。好评这块,基本都是诉说小米14 Ultra配置体验的,也有人从苹果手机回到了小米,不难看出小米14 Ultra的吸引力之大。
另外小米14 Ultra的影像系统确实得到了部分用户的认可,甚至详细阐述了自己的感受。比如在视频拍摄上小米14 Ultra进步了,无级可变光圈、明暗转换场景下光圈自动调整,可进行曝光补偿,还支持全焦段8K视频不限时拍摄,等等。
总体上,小米14 Ultra当前的好评率是99%,差评有但不多。所以,各位可以参考。
发表于 2024-2-27 08:57:37 | 显示全部楼层
差评不多啊,而且都是些通用的毛病
发表于 2024-2-27 08:58:12 | 显示全部楼层
后置摄像系统突出显得手感不好问题
只要把手机稍微做厚2MM,那么后置摄像就相对平了
电池又可以加厚2MM,容量直接加大到7000MA起............
发表于 2024-2-27 08:58:18 | 显示全部楼层
仍然使用了挖孔屏
发表于 2024-2-27 08:58:35 | 显示全部楼层
外观怎么和mate40 很像的。
发表于 2024-2-27 09:02:36 | 显示全部楼层
卢十瓦不是嘲笑友商的手机又厚(超过9mm)又重(超过200g)吗?这么快就来piapia打自己脸了吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-27 09:02:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
摄像头那里不好看。。
发表于 2024-2-27 09:12:15 | 显示全部楼层
如果价格是699,估计全是好评了
发表于 2024-2-27 09:14:01 | 显示全部楼层
每个人要求不同,是因为使用工况不同。
有的人一天到晚打游戏,再大的电池也不够用;我孩子就是,天天打游戏,说手机电池不够用,我给个办法:买两个手机,轮流用。
结果人家买了一台游戏笔记本,一样能玩原神,然后就不怎么玩手机了。
发表于 2024-2-27 09:15:45 | 显示全部楼层
既然后面摄像头都突出那么多了,还不如干脆搞个伸缩镜头,照相效果更好
发表于 2024-2-27 09:19:48 | 显示全部楼层
垃圾货,浪费国家资源。
发表于 2024-2-27 09:32:32 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2024-2-27 09:14
每个人要求不同,是因为使用工况不同。
有的人一天到晚打游戏,再大的电池也不够用;我孩子就是,天天打游 ...
我就是买了几个小米6,打算把摄像头拆了,反正从来不用,然后用打算用铣床把突出部分磨平得了
发表于 2024-2-27 09:49:34 | 显示全部楼层
摄像头太突出了吧
发表于 2024-2-27 10:02:23 | 显示全部楼层
a0815 发表于 2024-2-27 08:58
后置摄像系统突出显得手感不好问题
跟搬砖一样 吐槽更多 重量也上去了
发表于 2024-2-27 10:24:58 | 显示全部楼层
a29739 发表于 2024-2-27 10:02
跟搬砖一样 吐槽更多 重量也上去了
重不了多少的,这种机子,性能高、拍照好的也相对耗电。
重不了多少g的情况下,续航却大大提高了,接受的人应该不少
摄像头与机壳又相对平了,何乐而不为
发表于 2024-2-27 10:48:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
后置摄像系统突出显得手感不好问题
问题是手机做厚了,又有人喷手机太厚了,不轻薄
发表于 2024-2-27 11:13:50 | 显示全部楼层
后置摄像系统突出显得手感不好问题
那重量呢?
发表于 2024-2-27 11:23:39 | 显示全部楼层
后置摄像系统突出显得手感不好问题
我支持这种做法,我喜欢方方正正的,不喜欢像头凸出来,又能加大电池容量,在我看来厚就厚了在优点面前不值一提
发表于 2024-2-27 12:00:43 | 显示全部楼层
太贵,杂粮已经吃不起了。
发表于 2024-2-27 13:11:36 | 显示全部楼层
重不了多少g的情况下,续航却大大提高了,接受 ...
厚了 手感就不一样了,现在14U都220克重,加厚机身跟电池,要接近250了,再带个壳,哦豁, 之前上手14P都感觉很重有点头重脚轻了
GMT+8, 2025-7-25 00:43 , Processed in 0.312001 second(s), 11 queries , Redis On.
