查看: 2064|回复: 52
[外设] 24寸显示器的库存量很大吗?怎么还有商家推销24寸的?
发表于 2024-2-28 14:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个28寸的显示器,太小了,以为会比19寸提升很大,结果,把缩放弄到字很小,看电子书才勉强放的下一整页不用翻页,28寸也还是非常小。28寸对角线如果再长20厘米左右,大概就是电脑显示器作为日常各种用途最合适的。
发表于 2024-2-28 16:35:24 | 显示全部楼层
屏太大了,看一屏还要转头才行。
发表于 2024-2-28 16:37:48 | 显示全部楼层
这话说的,24寸在我眼里是标准桌面尺寸啊,大了看着多累啊,而且屏幕大小和观看距离不是有个关系嘛
发表于 2024-2-28 16:48:23 | 显示全部楼层
单位清一色24寸,你要说为啥要24寸的?标准工位用24寸大小正好。
发表于 2024-2-28 16:49:24 | 显示全部楼层
我连24寸都觉得太大,我还在找21.5的1080的。你看不完一页的,会不会是分辨率问题,而且不是显示器大小决定的,类似定制类显示器,有13.3寸就有1920x1200的分辨率,甚至4K的。就类似平板一样
发表于 2024-2-28 16:57:45 | 显示全部楼层
要支持竖屏才行,2K才是正经的。
发表于 2024-2-28 16:58:36 | 显示全部楼层
楼主看电子书,可曾试试把屏幕旋转90度。
发表于 2024-2-28 16:59:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你看小说的话,要用竖屏
发表于 2024-2-28 17:00:39 | 显示全部楼层
用惯了28寸4K再也回不去了
发表于 2024-2-28 17:00:41 | 显示全部楼层
分辨率放小一点就行了,一个普通电脑桌,放个21寸左右就差不多了
 楼主| 发表于 2024-2-28 18:46:05 | 显示全部楼层
原来是有商用办公用采购需求,商用利润大.确实有分量.主打商用,兼顾民用.
发表于 2024-2-28 19:31:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我比较喜欢高分辨率的镜面屏显示器。
发表于 2024-2-28 21:03:37 | 显示全部楼层
看来楼主需要换32寸显示器了
发表于 2024-2-28 21:12:16 | 显示全部楼层
22(21.5)、24(23.8)、27寸的显示器是主流吧?怎么在你眼里24寸的好像要消失了一样?
发表于 2024-2-28 21:52:58 | 显示全部楼层
22、24、27寸的显示器是主流
发表于 2024-2-28 23:21:25 | 显示全部楼层
22寸想买进
发表于 2024-2-28 23:50:41 | 显示全部楼层
我家里一个21.5寸,一个23.8寸,都是1920*1080分辨率。
发表于 2024-2-29 08:44:25 | 显示全部楼层
电脑显示器看电子书不算主流用途...
发表于 2024-2-29 09:20:39 | 显示全部楼层
28寸对比19寸提升还是非常大的,楼主的28寸是1080p的吧?27寸及以上应该上2k及以上分辨率。
发表于 2024-2-29 09:22:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
眼睛的视野有限,屏幕尺寸也不可能无限增大
GMT+8, 2025-7-23 08:16 , Processed in 0.171600 second(s), 8 queries , Redis On.
