查看: 2402|回复: 8
[软件] 内存检测工具 TechPowerUp MemTest64 v1.0
发表于 2024-2-28 15:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
内存检测这款非常好用。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
200birds + 30
发表于 2024-2-28 17:11:35 | 显示全部楼层
很一般。建议还是U盘引导检测。Windows系统会占用一部分无法完全检测
Passmark的就很好用
发表于 2024-2-28 17:15:50 | 显示全部楼层
楼主这个是win多少的系统?
发表于 2024-2-28 18:26:02 | 显示全部楼层
Passmark的就很好用
  1. https://www.memtest86.com/
复制代码
发表于 2024-2-29 04:57:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用来干嘛的?
发表于 2024-2-29 09:03:59 | 显示全部楼层
我是使用pe盘的dos模式的自带检测软件的,虽然不是图形化,但是可以跑全内存
这个win的内存检测我自己试过一个内存坏的不明显时候,是不能检测他的,但是内存又在系统显示。必须拔下来重插才会出现内存直接挂掉。所以检测内存必须全部拆下,再一个插入检测一次这样来查
发表于 2024-2-29 10:28:23 | 显示全部楼层
谁有显卡显存测试软件了。最好DOS的
发表于 2024-2-29 14:41:15 | 显示全部楼层
这个东西一般用不到。。。
用到了的电脑运行不稳定
发表于 2024-3-1 09:17:23 | 显示全部楼层
感谢分享,测试内存的好工具
发表于 2025-5-20 10:06:44 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,试试看
GMT+8, 2025-8-15 08:20 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
