查看: 1431|回复: 20
[手持表] 表笔插头处胶皮折断,有什么好办修复?
发表于 2024-2-29 09:26:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了多年的万用表笔
只能用热熔胶应急解决吗
发表于 2024-2-29 09:30:30 | 显示全部楼层
热缩套管可以吗?
发表于 2024-2-29 09:31:43 | 显示全部楼层
买套新的换上
发表于 2024-2-29 09:37:49 | 显示全部楼层
在断口扎一截别针进去。
发表于 2024-2-29 09:39:15 | 显示全部楼层
感觉用热熔胶修复的效果还是不错了。
发表于 2024-2-29 09:42:58 | 显示全部楼层
拆开看看里面线粗吗?然后红包几毛钱买对新的
发表于 2024-2-29 09:44:25 | 显示全部楼层
断口处剥离,铜丝焊锡,然后AB胶或者热熔胶包裹。
发表于 2024-2-29 09:50:48 | 显示全部楼层
买新的,安全好看
发表于 2024-2-29 09:51:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
剪了弄个香蕉头以后就方便了,坏了就剪
发表于 2024-2-29 09:52:53 | 显示全部楼层
套一小段弹簧,或者用医用胶带
发表于 2024-2-29 10:17:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看样子线还没断,剪掉换个新香蕉插头省事儿
发表于 2024-2-29 10:35:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买个新的90度香蕉插头换上
发表于 2024-2-29 13:21:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个我修复过,折断处钻孔把插头别出来,插线焊接后把插头顶回去就行了
发表于 2024-2-29 13:43:01 | 显示全部楼层
才修好一个,切开,穿热缩管,连好线,热熔胶粘合,热缩。
发表于 2024-2-29 14:55:57 | 显示全部楼层
买个香蕉头换上
发表于 2024-2-29 15:48:00 | 显示全部楼层
用热熔胶粘上!
发表于 2024-2-29 20:08:16 | 显示全部楼层
10楼的办法好,要保持柔软才好。
发表于 2024-3-1 10:55:05 | 显示全部楼层
再加个热缩管就完美了。
发表于 2024-3-9 11:26:37 | 显示全部楼层
用结构胶,比较结实!不过要小心操作,我是打了胶厚用专用的水喷了再做造型的,不然会粘的到处都是!
发表于 2024-3-9 12:57:12 | 显示全部楼层
我一般是剪断,中间刀切开,重新焊接
薄弱地方,用平时攒下来的弹性适中的弹簧粘上
或者pdd买护线套,有卖的,但是未必合适
GMT+8, 2025-7-24 06:18 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
