查看: 7512|回复: 27
[家电] 修理LG 65寸液晶电视电源板求助(已修好)
发表于 2024-2-29 09:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台创维代工的LG 65寸液晶电视使用中突然黑屏停止工作,同时看到从电视后面冒出一股白烟。赶快拔掉电源,拆机检查。
冒烟的位置是电源板,这是拆下的电源板:
电路板背面:
主控是恩智浦的TEA1716T:
拆下散热器,检查功率管:
半桥主功率管是国产华微电子的JCS18N50(它们左后方有个烧毁的元件,下面详述):
简单测了一下保险丝,都完好没有烧断。测散热片下的整流桥、半桥主MOSFET功率管、PFC控制MOSFET功率管、PFC功率二极管都没有短路,基本正常。
目测发现一个标为CP2的元件烧成了灰,猜测这可能是一个电容,它的旁边有一些貌似液体残留,这个CP2可能和上面蓝色的CP1相似,但是CP1上也没有任何标志:
这个CP2是一个电容吗?一般是多大容量和耐压?为什么旁边会有液体残留?目前看其他元件可能没有问题,如果不用这个CP2或者找合适的元件替换它能不能修好,不换其他元件接电源有没有风险?
在热心网友的启发下这个电源板昨天半夜已经修好. 经观察电路板走线发现那个CP2和CP1都是并联在二极管D17上面的. 在网上找到了一个型号不同的创维电视但是用同样的TEA1716T主控的电源电路图, 主要结构应该是类似的:
D17、CP1、CP2分别相当于电路图中的D20、C47、C57, D17是PFC的升压二极管, CP1、CP2则是尖峰吸收电容, 一般容量100或220pF耐压1kV - 2kV, 容量要求不严, 我找了一个470pF的蓝色安规Y电容换上就好了(安规电容的标称工作电压虽然是300V但是实际耐压有5000V所以是足够的):
经仔细观察, 那些疑似液体残留不是从电解电容C9中出来的, 清理干净之后没有影响. 换好电容CP2之后接电源, 空载时13.2V输出端电压为10V, 80V输出端为64V, 均正常, 因为TEA1716T有特殊的设计, 它不需要单独的CPU待机电源, 直接用主电源做CPU待机电源, 只是待机时输出电压降低到正常值的80%, 此时TEA1716T自动处于所谓的Burst节电休眠模式, CPU发出开机信号后电压就自动升高到正常值.
空载测试没有问题, 把电源板装到电视上, 一次开机成功, 电视恢复正常工作. 连续开机几个小时也没问题, 故障完全修复.
参与人数 7家元 +165 收起 理由
nokia5320 + 18
dlzh + 30 優秀文章
aping365 + 15
free2_citiz + 12 認真發帖
8139 + 30 謝謝分享
发表于 2024-2-29 10:05:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-29 10:14:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
hongo + 12 熱心助人
发表于 2024-2-29 10:15:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
hongo + 12 熱心助人
 楼主| 发表于 2024-2-29 10:16:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-29 10:24:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-29 10:52:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-29 11:13:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 9
发表于 2024-2-29 11:24:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
hongo + 12 熱心助人
发表于 2024-2-29 11:29:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-29 12:53:24 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-29 13:46:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-29 14:05:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-29 14:27:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-29 20:30:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-1 08:41:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
hongo + 12 熱心助人
 楼主| 发表于 2024-3-1 10:49:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +60 收起 理由
不长叶子的树 + 60
发表于 2024-3-1 14:36:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-4 09:06:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-4 13:58:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 08:59 , Processed in 0.280801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
