查看: 1373|回复: 10
[Other] 想画一个CBM2199的量产测试架,求TSOP28转BGA132/152的端子引脚定义接线图
发表于 2024-2-29 14:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图
求这些脚的定义
顺便也求一下CBM2199的电路图。。。。
发表于 2024-2-29 16:14:13 | 显示全部楼层
只是自己用的话,闲鱼淘一个吧,有3,4种可选。
如果想批量打板批量卖的话,当我没说。
发表于 2024-2-29 18:36:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有画好的,但是不是无偿提供,不想花钱的话也有办法,立创开源广场有2199E,然后,找bga152数据库手册,TSOP48数据手册,对针脚就可以了,或者买一片BGA152转dpi48的转接板,自己拿表跑定义…要么花时间,要么花钱,或者慢慢等开源
发表于 2024-2-29 19:38:34 | 显示全部楼层
2199的电路图看这个cbm2199e-tsop48主控版 - 嘉立创EDA开源硬件平台 (oshwhub.com)
电木座序号跟tsop封装一样,数字对应就行了
发表于 2024-3-1 22:57:27 | 显示全部楼层
谢谢楼上的收下了。。。。。
发表于 2024-3-1 23:52:30 | 显示全部楼层
电木座序号跟tsop封装 ...
wuguixx
已打板,会短路大电流。
 楼主| 发表于 2024-3-2 10:36:05 | 显示全部楼层
huakun888 发表于 2024-3-1 23:52
wuguixx
已打板,会短路大电流。
避坑了。谢过
 楼主| 发表于 2024-3-2 10:36:29 | 显示全部楼层
momo57264 发表于 2024-2-29 18:36
我有画好的,但是不是无偿提供,不想花钱的话也有办法,立创开源广场有2199E,然后,找bga152数据库手册,TS ...
已经搞好了,谢谢了
发表于 2024-3-2 10:48:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wuguixx
已打板,会短路大电流。
这个开源好像是把USB定义1脚和4脚搞反了……我也踩过坑。
发表于 2024-3-2 14:40:31 | 显示全部楼层
wuguixx
已打板,会短路大电流。
嘉立创有个2199测试架的项目,那个不短路,但是连接不稳定,没有给电路图所以我就没发上来了
 楼主| 发表于 2024-3-4 09:18:48 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2024-3-2 14:40
嘉立创有个2199测试架的项目,那个不短路,但是连接不稳定,没有给电路图所以我就没发上来了 ...
那个我打板了,还在路上,但是一个测试架,有必要用那么多的保护措施么
GMT+8, 2025-7-24 19:57 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Redis On.
