掌心精灵 双色光指尖小宠----KLARUS XT1C PRO EDC手电试玩
南方的天就像娃娃脸,说变就变,昨天夏天,今天就能给你整个冬天。这几天比较冷,小雨嗖嗖的打在脸上特别疼。记得上次玩凯瑞兹 XT1C还是七年前左右的产品,如今KLARUS XT1C PRO出来了,冷就冷吧,爱好吗!还是要出去嘚瑟嘚瑟的。
整体概述
KLARUS主要产品为NT系列、ST系列、Mi系列、P系列和XT系列手电。其中ST、NT、XT系列开创了通用型高端手电筒产品的先河,其中XT系列被誉为高端手电筒发展的里程碑,赢得了众多的荣誉和好评。这款XT1C PRO就是XT1C升级后的的一款产品。
XT1C PRO是XT1C进化后的版本,尾侧三开关指尖小直。主灯搭载CREE XP-L HI 1D(6500K)白光LED,最高亮度达1000流明,副灯红光3流明。尺寸:头部直径25.4mmx尾部直径27mmx长度92.4mm,重量:重量:57.8克(不含电池)。它采用AL6061-T6铝合金结构体,表面经过军规三级硬质阳极氧化处理。XT1C PRO配置一颗700mAh带Micro USB口的16340充电电池,手电设计智能电量指示功能,头尾双弹簧,防反接,一体化筒头设计。适合日用、工作、随身EDC等,可以满足用户各种需求。
包装
这款凯瑞兹XT1C PRO手电包装采用黑白为主色调,显得沉稳低调,采用目前比较流行的普通纸盒包装,环保简洁。盒子正面主要是这款手电的LOGO和型号以及手电概貌图片,以及手电1000流明的光通量和200米射程特点标注。盒子顶部设置了悬挂孔方便悬挂。
背面是联系方式和CE认证以及右下方的条形码,整体比较简洁。
整体配置:内含一颗16340锂电池的 XT1C PRO手电一只,说明书以及包含防水圈、手绳、 Micro USB充电线的配件袋。
细节介绍
扭开尾部与筒身连接,可以看到商家细心地在电池尾部放置了一个白色绝缘片,这个绝缘片可以更好滴保护电筒电路在运输途中不会接通正负极。使用时,或者第一次拆开手电要把它拿出来。
战术正向开关,战术手电所使用的开关一般是正向开关,正向开关 —— 轻按开关,手电闪亮;重按到底,听到“滴答”声锁定后,手电常亮。 反向开关 —— 先重按开关到底,听到“滴答”声锁定后,手电常亮,此时可以轻按来闪亮或者调光。 正向开关能在战术配合中产生非声音的闪光语言,以求达到“静音通讯”的目的。这款XT1C PRO由尾部点亮,侧按加减档调光。硅胶材质的尾部开关表面有K字形LOGO,表面颗粒凸起,就是戴手套也可以方便触摸。
双边手绳孔,椭圆形的绳孔经过了细致的倒角,不会对手绳的寿命造成伤害。尾部U型设计,更容易操作。胶帽缩进U型槽,完美倒立,可以在晚上当台灯来使用,搭配合适的柔光罩效果更佳。
下图看到的本色接触面就是端面导电的接触面,该手电属于端面导电连接,端面导电可以保证最小的接触电阻,可以防止导电不良,端面导电的手电如果怕误点亮,把电筒尾盖逆时针旋出半圈,手电就无法点亮了。但是端面导电的手电使用时必须把螺纹扭紧。
XT1C PRO设计有电量指示功能,开机后指示灯显示3秒,3秒后关闭。绿灯代表70%-100%,橙灯代表30%-70%,红灯代表30%以下,如果红灯一直闪烁则代表电量低于10%,此时该充电了。
黑色可360度旋转抱夹,利用抱夹可以把手电卡在包包上,口袋上或者帽檐上,户外出行不占空间,很方便,很随意。
下图看到的两个侧按键是升档/降档调节亮度、开启极亮、开启红光等功能按键。
侧按键高于手电平面,非常容易触摸,按键灵敏,调光方便。
XT1C PRO搭载一颗CREE XP-L HI 1D(6500K)白光LED,配合橘皮光杯,户外使用光线覆盖面更广。手电在最高亮时智能温控系统会根据手电筒的温度来调节手电亮度,最大限度的保护 LED及内部元器件,更可靠更安全,同时增强握持温度舒适度。灯头设计有攻击头,在不慎 跌落时可以最大程度的保护透镜及内部核心部件。同时也是户外探险游玩遭遇突发做为破窗逃生以及格斗的小巧利器。
下图可以看到主灯和副灯,整体做工不错,没有毛刺瑕疵等现象。
低亮状态下摄像头捕捉到的图片,电路优化不错,没有发现频闪现象。
配置了一颗700mAh16340带Micro USB口的充电电池,另外这款手电可以兼容1x16340/ 1x18350 / 1xCR123A。
将适配器的充电线插入电池的Micro-USB充电口,充电时显示红灯,充满显示绿灯。
简单测试
官方数据:头部直径25.4mmx尾部直径27mmx长度92.4mm,重量:重量:57.8克(不含电池)。经简单测试,数据差不多。
关于照度及续航方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离XT1C PRO手电 垂直距离1米,每6秒1个数据,测试时使用配置的 电池。
对于防水,也简单做了测试,目前没发现任何问题。
夜射测试
这款手电配置了3流明的红光和最大1000流明的白光,双色灯珠,九种灯光模式,使用中可以满足多种场景。
红色在生活中可以当做警示,提醒功能来使用,下图是重工业基地大型检修现场,红色可以在现场起到警示提醒的作用。
下图是作为帽檐灯的使用效果,卡在帽檐上可以解放双手做更多的事情。
这几天天天下雨,户外夜射效果不是很好,以下是1000流明简单测试,先凑合着看吧。
总结
这款XT1C PRO小巧玲珑,容易携带,双色灯珠,可以适应更多的场景选择。经过几天的把玩使用,觉得还不错,随身携带,我推荐这款XT1C PRO手电。
