查看: 2033|回复: 8
有没有懂电动车控制器的师傅,我想改控制器的过压和欠压伏数,谢谢。
发表于 2024-2-29 21:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个48伏电动车控制器,如图所示,它的过压保护是58伏,欠压保护是41伏。我想把它改成过压保护是64伏,欠压保护是30伏的,可以吗?
发表于 2024-2-29 21:49:19 | 显示全部楼层
这是为什么哪?
发表于 2024-2-29 22:21:16 | 显示全部楼层
改的范围这么大,电池容易损坏。
发表于 2024-3-1 08:32:15 | 显示全部楼层
先拆了研究,哈哈
发表于 2024-3-1 10:48:35 | 显示全部楼层
这个在控制器内部,不好改吧!
发表于 2024-3-1 14:03:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆开看找芯片资料
发表于 2024-3-1 16:42:03 | 显示全部楼层
看看这个https://www.mydigit.cn/thread-14060-1-1.html
过压使用要换零件。控制部分供电一般有分压电阻,要重新算阻值和功率,还有功率管、电容耐压要够
发表于 2024-3-1 23:13:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
欠压我改过,当时查资料电源进去有个分压电阻,检测电压的,改一下电阻就行了,跟tl431一个性质。我当时改是因为电池不行了,就剩2公里到不了家,亮灯不工作,改了后可以跑到家,不亮灯,电动车可以跑到不动了。过压可以微改,但多了就不好说了,谁知道它留了多大余量。
GMT+8, 2025-7-21 23:45 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
