查看: 5495|回复: 29
[综合] 做了个小酒精灯
发表于 2019-6-9 09:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用玻璃瓶子做了个小酒精灯
材料1:紫铜管,在瓶盖上挖了一个洞,插入紫铜管,用密封胶密封。
材料2:从手提袋上拆下来的粗棉线
材料3:没用完的建筑密封胶,类似玻璃胶,但不是玻璃胶,建筑胶是耐候耐热耐寒的。
材料4:医用95%酒精
材料5:RCA头子的硅胶保护帽,不用的时候密封用,几个月酒精都没见少。
材料6:电子蚊香液的瓶盖,用来压灭火
参与人数 2家元 +15 收起 理由
ssn2 + 5 是结构胶吧,用螺栓靠谱
风间尘 + 10
发表于 2019-6-9 09:21:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个用来烧鸡毛还是不错的:lol:
发表于 2019-6-9 09:46:34 | 显示全部楼层
长时间燃烧会出问题的
发表于 2019-6-9 09:49:49 | 显示全部楼层
还可以烤鸡--棒棒 吃!:lol::lol::lol::mad::mad::mad:
发表于 2019-6-9 10:08:11 | 显示全部楼层
加热5分钟左右酒精就会因为铜管加热后往上喷涌,造成爆燃,如果灯芯太紧的话还会喷溅。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
cushion + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-6-9 10:28:44 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2019-6-9 10:08
加热5分钟左右酒精就会因为铜管加热后往上喷涌,造成爆燃,如果灯芯太紧的话还会喷溅。 ...
只要加的酒精量不要碰到紫铜管,就不会冒水。灯芯很松,有透气。我试过燃烧半个小时,没问题。
 楼主| 发表于 2019-6-9 10:31:04 | 显示全部楼层
天字99号 发表于 2019-6-9 09:21
这个用来烧鸡毛还是不错的
用来烧热缩管,比打火机好用。
发表于 2019-6-9 16:48:07 | 显示全部楼层
kkklove 发表于 2019-6-9 10:31
用来烧热缩管,比打火机好用。
那啥,用高度白酒能点燃吗?:shocked:
发表于 2019-6-9 17:14:50 | 显示全部楼层
成品酒精灯过棉线芯的是陶瓷管,这个紫铜管和铁盖导热,时间长了变酒精喷灯了,危险!
发表于 2019-6-9 19:37:21 | 显示全部楼层
现成的酒精灯不好吗??
发表于 2019-6-9 20:19:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
密封耐热怎么样不好会爆燃的
发表于 2019-6-9 20:47:50 | 显示全部楼层
玩玩可以,安全还是要小心
发表于 2019-6-9 21:37:47 | 显示全部楼层
小时候用的煤油灯,是用自行车轮胎气嘴,见到废自行车内胎就把气嘴拆下,收藏了十多个气嘴都不知道扔哪了
 楼主| 发表于 2019-6-9 23:03:13 | 显示全部楼层
st911 发表于 2019-6-9 17:14
成品酒精灯过棉线芯的是陶瓷管,这个紫铜管和铁盖导热,时间长了变酒精喷灯了,危险! ...
陶瓷管难找,网络上也搜过酒精灯,没有找到小时候化学老师用的那种玻璃瓶+陶瓷管的。就自己做了一个。
你说的喷酒精问题我遇到过,酒精加的太满,盖过了瓶内的紫铜管,瓶内的气体被封闭,受热膨胀,压缩液体从管内溢出,后来发现这个问题,把酒精倒掉一点,不要接触到紫铜管。瓶内、瓶外气压一致,就不会溢出。燃烧的时候摸过铜管,只是温热,不烫。
发表于 2019-6-10 01:39:22 | 显示全部楼层
火力不错哦
发表于 2019-6-10 22:01:52 | 显示全部楼层
我以前也自己做,后来发现淘宝上的酒精灯才两块多钱还送灯芯
发表于 2019-12-30 19:35:04 | 显示全部楼层
火花塞改造一下
发表于 2019-12-31 08:28:28 | 显示全部楼层
手艺好,但酒精灯在家庭中好像也没用
发表于 2019-12-31 14:13:18 | 显示全部楼层
再买个石棉网,就能在家煮方便面了
发表于 2021-4-12 09:56:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个应该是煤油灯版本
GMT+8, 2025-8-16 10:24 , Processed in 0.265200 second(s), 10 queries , Redis On.
