查看: 3036|回复: 23
[硬件] 联想H81主板用什么电源
发表于 2024-3-3 05:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了一块联想H81主板内存处理器套装。本想着配台电脑,才发现是14针电源口,手头很多电源都不能用。想看看网上买,居然发现都是只有14+4针。没有硬盘供电的那些输出口。不懂为什么?这个怎么用?
发表于 2024-3-3 05:38:42 | 显示全部楼层
有专门的联想这种14针电源,硬盘的电源线也有专卖的
发表于 2024-3-3 06:57:56 | 显示全部楼层
买个联想专用14+4针电源,硬盘通过主板供电的,买根线就解决了
发表于 2024-3-3 07:27:35 | 显示全部楼层
这种主板的硬盘供电口在主板上,一般是在Sata口附近的4针方口。
发表于 2024-3-3 08:15:38 | 显示全部楼层
品牌机的非标电源,硬盘要配专用电源线,2楼正解
发表于 2024-3-3 08:18:09 | 显示全部楼层
这种SATA供电线有卖的。
发表于 2024-3-3 08:22:04 | 显示全部楼层
配套电源有卖,,,还有淘宝咸鱼有配套20转10针   14针。sata也有转接线
发表于 2024-3-3 08:50:19 | 显示全部楼层
品牌主板有时很复杂
发表于 2024-3-3 08:52:17 | 显示全部楼层
这个需要转接线。
发表于 2024-3-3 08:54:58 | 显示全部楼层
淘宝   联想小4pin转sata电源线
发表于 2024-3-3 09:07:12 | 显示全部楼层
你可以买条24转14针电源转接线,这样普通电源就可以用了。
 楼主| 发表于 2024-3-3 10:58:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买了一根这个。看看行不行。原电源有硬盘线。到时看看
 楼主| 发表于 2024-3-3 12:21:29 | 显示全部楼层
两个四方小口。是不是白的那个是电源给主板供电,主板14针电源接口旁边这个才是说的主板给硬盘供电口?
发表于 2024-3-3 14:02:53 | 显示全部楼层
没错,那个黑色4pin口旁边有标注“HDD_PWR”,明显就是HDD供电接口
发表于 2024-3-3 14:13:29 | 显示全部楼层
如果用这块主板配通用电源,最简单的办法就是买条24转14的线,硬盘供电还是用电源直供。
发表于 2024-3-3 14:40:18 | 显示全部楼层
知道针脚数到淘宝上去查就知道了。
发表于 2024-3-3 15:33:16 | 显示全部楼层
买个转换线就行!
发表于 2024-3-3 15:48:49 | 显示全部楼层
联想专用供电接口,转接下就好
发表于 2024-3-3 16:02:11 | 显示全部楼层
联想专用供电接口,多上买一根
发表于 2024-3-3 19:37:36 | 显示全部楼层
这东西买过一根,其实按针脚定义自己改一下也行
GMT+8, 2025-8-15 05:11 , Processed in 0.140400 second(s), 8 queries , Redis On.
