查看: 1632|回复: 10
[外设] 水星交换机突然坏了,8个灯同时闪
发表于 2024-3-4 16:56:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
量电源芯片34063输出1.6V,应该是低了吧?正常的应该是1.8v还是3.3V还是5V呢?
 楼主| 发表于 2024-3-4 17:06:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xjtpolice 发表于 2024-3-4 17:03
先查一下外接的电源供电是不是正常
输入电压9V正常的
发表于 2024-3-4 17:09:03 | 显示全部楼层
把这两个电容换了吧,正常来说是输出3.3v的供电,,旁边的那个小三脚应该是一个LDO器件,把输入的3.3V降压到1.8V 的
 楼主| 发表于 2024-3-4 17:44:57 | 显示全部楼层
adminismk 发表于 2024-3-4 17:09
把这两个电容换了吧,正常来说是输出3.3v的供电,,旁边的那个小三脚应该是一个LDO器件,把输入的3.3V降 ...
换了个0402的电容,输出1.8V了,功能正常了,但是,整机才用1.8V我怎么都想不通,另外你说的这个sot23的这个应该不是ldo,,量了他两个脚都有1.8V的电压,,
发表于 2024-3-4 17:46:19 | 显示全部楼层
860858828 发表于 2024-3-4 17:44
换了个0402的电容,输出1.8V了,功能正常了,但是,整机才用1.8V我怎么都想不通,另外你说的这个sot23的这个应 ...
那可能是低功耗方案,现在新的千兆低成本方案都是我刚才说的那样子,,,
发表于 2024-3-4 18:16:47 | 显示全部楼层
U7应该是复位芯片。
发表于 2024-3-4 22:17:00 | 显示全部楼层
空闲的时候看看我的坏的交换机.也讨要拆开玩一下
发表于 2024-3-5 08:09:34 | 显示全部楼层
修好了吗?坏的交换机.也讨要拆开玩一下
发表于 2024-3-5 11:49:30 | 显示全部楼层
我也有几个交换机莫名坏了,拆开也看不出啥问题,原来是电容老化了,有空换个试试
发表于 2024-3-5 16:53:33 | 显示全部楼层
这玩意一量电压正常就不会修了
发表于 2024-3-11 17:30:36 | 显示全部楼层
我有个广电三网合一机顶盒莫名坏了,什么时候也拆开看看是不是电容问题。
 楼主| 发表于 2024-3-11 17:59:13 | 显示全部楼层
fireben 发表于 2024-3-5 08:09
修好了吗?坏的交换机.也讨要拆开玩一下
因为之前量过电压低了,,换了那个CBB电容就好了
GMT+8, 2025-9-21 06:46 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
